Изпотяване на прозорците
elmo
Значи имам следният проблем: получава се доста сериозен конденз в купето особено при тези ниски температури. Пробвах различните настройки на климатроника но издухва съвсем малка част от запотеното и това е абсолютно недостатъчно. Знам, че клапата за рециркулаця ми е за смяна, възможно ли е това само да е проблема или аз нещо грешно боравя с климатроника. И ако някой има идея от къде мога да си намеря втора ръка тази клапа ще е супер, че нова ще ми излезе до колкото разбрах от ЕТ към 300лв.
Благодаря Ви :) .
Принципно, като ти чета, ми изниква въпроса гледал ли си филтъра в купето?
Другото, ако ти е затворено, това което казваш за рециркулация - айде честито, няма да стане никога. Когато е затворено да циркулира само в купето, ако щеш да я мориш с климатроника - няма нищо да стане. Въздуха, който е в купето се върти, няма вълна минаваща през климатроника. Просто, ако ти е запушена клапата/канала - започни да го мислиш това, защото няма да имаш спасение, докато не я отпушиш. Аз лично с рабореща клапа съм го тествал - може да почне да тече от стъклата, а климатика да работи на максимални обороти.
За клапа - отваряш mobile.bg пишеш skoda octavia <коя година е твоята?> (или следващата или същата) -- пример skoda octavia 2007 и търсиш дали няма от тези с цени 10/20/100лв. Вдигаш телефона и звъниш - имаш ли клапа - да - цената каква е - 50лв. Айде честито :)
Аз така си намерих тромбите от 2008 ударена, та са ми оригинални, а човека беше от Елин Пелин и имаше бая неща... Просто му беше тоталка. Затрил съм му координатите, но ги даваше на цени "да ми се маха от главата".
ПП: @ip4o - еее ама си бърз! smile027
почти на сто процента трябва да си смениш поленовия филтър струва 30 40 лв в ЕТ и 5 6 лева за смяната =))
:smt017 :smt017 :smt017
Повечето, "велики майстори" ги мързи да се занимават да го сменят щото е на тегаво място а все пак сме в БЪЛГАРИЯ където по добър стар обичай нещата не се вършат качествено и до край!
Карай със свален 1 см шофьорски прозорец. Не духа, а потенето ще изчезне веднага. Докато си смениш клапата.
Извинявай, не успях да те разбера. Моля все пак да ми обясниш, ако имаш време или поне някой колега, за КАКВА клапа става на въпрос, къде се намира, как се сваля и сменя. Ще бъда много благодарен, ако някой ми обясни, щото аз сутрин като оставя колата пред работата, вечерта я намирам с половин милиметър отвътре на предното стъкло лед и поне 10 мин. търкам като луд, после и парното ми помага, но става много трудно.
Предварително Ви благодаря.
хммм, това с леда отвътре е много странно. може да имаш скъсано уплътнение/силикон на предното стъкло или проблем с радиаторчето на парното (въпреки, че ако си с антифриз не би трябвало да мръзне).
@ognjano
Клапата и аз не знам от къде точно можеш да я хванеш, но, ако се сещаш едно бутонче със символче като това:
Това ти затвяря клапата на въздуховода от климатика към купето - въобще от всякакъв въздух идващ откъм двигателния отсек. Как се сменя и какво може да се строши точно тя или около нея, освен ако не е удряна колата и да е изкривено нещо и аз не знам какво - нямам идея...
А колкото до леда - колегите нагоре ти казаха. Не е възможно да е от това, ако не са ти били толкова потни прозорците като си я оставял, че да е текло вода и тя да замръзне.
На мен ми се е случвало това с леда отвътре преди 2-3 години(с предишната кола).Работата е следната:
Пусках да духа топло на предното стъкло за да не се поти и то явно доста се нагряваше.След спиране на колата,стъклото е много топло и ако навън е много студено(минусови температури) се получава конденз,който в последствие замръзва.Реших си проблема,като спирах топлото към стъклото 5 мин.преди спиране на колата,за да се охлади постепенно.Дори понякога при влизане в паркинга, отварях малко стъклото,за да излезе топлия въздух докато паркирам.Леда спря да се появява.
Значи и при мен го имаше това със заледяването от вътре на предното стъкло, но това беше при -10 C температура навън и то съвсем, малко, лек фин слой и се размарази сравнително бързо. Тази клапа нямам идея къде е знам, че е за смяна още при покупката от ЕТ. Мисля да я намеря втора ръка и някой от форумът тук има идея къде може да се намери просто да драсне (в мобилето вече прегледах :) ). Филтритъра на купето мисля, че е сменян скоро не е пред мен сервизната книжка за да кажа точно кога и за това изключвам това като причина.
Принципно мръсни прозорци се запотяват за нула време, докато чисти много по-трудно. Евентуално да го имаш предвид ;)
edit:
влажни прозорци най-бързо съхнат с включен климатик и не цирклулиращ въздух (както колегите са описали по-горе), само дето климатроникът няма да го активира при температура под (мисля) +3 градуса.
При изсушаване климатроникът няма ограничение от външната температура.
Разбира се, с падане на температурата работи все по-неефективно, докато в един момент изобщо няма ефект.
По отношение на охлаждане наистина работи до +2 градуса външна температура.
Аз се опитвам да не смесвам и съответно максимално разграничавам думите климатик и климатроник, защото едно е част от другото, но ми се струва, че някой все още може да се обърка. За това ще се повторя:
Изсушаването става възможно най-ефективно с помощта на климатикът, а климатроникът няма да активира климатика при външна температура по-ниска от +2 градуса Целзий.
  • 10 месеци по-късно...
Изрових тази тема защото се сбълсках с доста гадна ситуация - вече втора сутрин влизам в колата и има конденз на предното и задното стъкло от вътрешна страна. Нямам проблеми с вентилацията на купето и започнах да си мисля, че е от гадните стелки и мокети които задържат вода. Чудя се дали да не "инсталирам" един влагоабсорбатор в купето?
По-скоро намери начин да си изсушиш салона и да намериш откъде влиза тази вода. Или ако си с текстилни стелки, то за зимата си вземи гумени, че не попиват водата от подметките ти. Че после като мухляса, съвсем "весело" ще стане. Успех!
Аз имах този проблем, миналата зима. Оказа се вода под стелките. Бяха ми запушени отводнителните канали, тези които се намират от ляво и дясно под пласмасовата кора на предното стъкло, и водата влизаше в купето там където влизат кабелите.
Обърни стелката под шофьорката седалка, ако е влажна почти сигурно че това ти е проблема. Също така може да пробваш да излееш едно шише с вода на предното стъкло и да провериш дали не тече в купето.
Ако това ти е проблема:
1 Почисти си отводнителните канали.
2. После свали кората под чистачките и запуши мястото където влизат кабелите със силикон(аз го направих това във сервиза на шкода че корат на предното стъкло не можах да я сваля макар че казват че се сваля лесно :).
При мен водата влизаше от 2 места:
1. При снопа с кабелите.
2. През праховия филтър под кората под чистачките.
Имаше доста есенни листа и гнилоч...... :cry: Каналите ги чистих със стоманизирана тел.
Успех! smile056
