Някой ползвал ли е комплект бобина с вграден комутатор?
pepsi
Здравейте!
Както почти всички с шкода фелиция 1.3 карбуратор и аз имам проблеми с паленето на студено и влажно време.
Смених капачката и палеца на делкото и датчик на Хол, после се оказа, че ми е заминал комутатора.
Поставиха ми един пластмасов ZEF-14V на CEL, който ме изкара точно 1200 км и пак си умря.
Според познат монтьор трябва да сменя и бобината.
В Евро07 предлагат бобина и комутарор в едно.
Ако някой си е купувал такива, нека сподели мнението и дали е доволен.
Само да спомена, че няколко "майстора" си оставиха ръцете на колата ми.
В момента пак не пали.
Аз залагам , че няма да запали с таз бобина , за която питаш ... частите вложени в един комутатор са има - няма 15 лв. и ако стария ти комутатор е в метална кутия вземи си го оправи и изхвърли еднодневката и забрави какво ти говорят монтьорите.
След като ми изгоря оригиналния пластмасов комутатор преди година и половина, си купих метален фаворитов за 59лв. от гаражчето на баня мадара защото за оригинален в еура тек ми поискаха 190лв. Преди да го монтирам отворих задния му метален капак и намазах обилно платката със силикон за защита от евентуален конденз. Никога не съм имал проблем с паленето и с двата комутатора колата работи чудесно, ето и снощи при минус 11 градуса след като не беше палена 3 дни запали от два оборота и заспа. Преди да купя фаворитовия комутатор ми предлагаха и някакви полски, словашки и други подобни заместители за по около 25-30лв. които на външен вид изглеждат съвсем различно от фелициевите и фаворитовите, но ме предупредиха, че често създават ядове на студено.
Относно евро 07 и техните тайландски и други подобни части ще ти споделя следният случай: един приятел с деу есперо си купи комутатор точно тях и с този комутатор колата вървя точно ЕДИН километър и пак спря! Бяхме тръгнали по работа която естествено не можахме да свършим, но не можехме да предположим, че проблема е отново в комутатора, изтеглихме колата в сервиз и там след замерване човека установи изгорял комутатор! След това с едно такси до Симеон, един оригинален комутатор втора употреба и деуто още си върви без проблем.
Моя съвет е да си купиш метален комутатор от фаворит за да нямаш проблеми и ако евентуално пак ти прави номера поне ще знаеш, че причината не е комутатор.
Ще се пробвам да поправя предишния метален. Добре, че като ми го смениха са го метнали в багажника и за късмет не го изхвърлих.
Ако проработи ще пиша да се похваля.
В раздел литература има схема на този комутатор,ако нещо ти се заинати зяпай тама.
Обикновенно крайният транзистор BU921 изгаря.
На негово място може да сложиш BU323,BU931,BU932,MJ10012-MBR
В краен случай и BU808,ама да е без диод емитер -колектор.
зяпах зяпах...тая тема не я открих...! ако някой знае линка към темата,нека го даде
Прочети това:
viewtopic.php?f=16&t=9358
Само след като се регистрираш ще ти отвори линка към схемата на комутатора.
http://store.hamsia.org/docs/index.php? ... ectId=1578
Преди два дни дадох стария метален комутатор на едно приятелче на брат ми да го помъчи и докато ида до магазина да купя бира го беше оправил.
Сега колата си работи без проблем. Вчера с нея изминах 500 км без да ми угасне.
Най-много съжалявам за това, че не четях форума преди. Щях да си спестя много нерви, ходене по некадърни майстори и излишно харчене на пари.
какво направи?
направих го! не знам обаче защо имаше спукана спойка на крайния транзистор. минах я с поялника и всичко си заработи. после го смених с BU323(за по-сигурно)и сега пак си работи.колкото изкара- толкова! smile027
Аз го правих с BU932 , пробвах и с BU931 и с двата работи ... не е лошо преди монтажа да се топне цялата кутийка с монтирана платка в една кутия с лак и после да се уплътни задния капак със силикон и става комутатор - гмуркач.
Кутията е уплътних със силикон, ама за лака не се сетих, пък имам цяла кутия нитроцелуозен....мноо съм прос.... ](*,)
Снощи си нямах друга работа и отворих пластмасовия комутатор.
Усетих се, че отказа на първите студове през декември.
Минах всички спойки с поялника и днес като го закачих, колата проработи.
Дори направих пробно кръгче да видя дали няма да издъхне някъде по пътя, но за сега всичко е наред.
