Вибрации в завой
PRESIAN
Имам следния проблем:при десен завой с по-висока скорост(над 80 км/ч) се получават вибрации в предницата,които обаче не усещам във волана.Мислех че може да е от гуми или дажанти,но сега сложих зимните с други джанти и е същото.Някакви идеи?
Тракане е крайната фаза, когато вече има пукнатини. Първоначално точно тресат каретата.
Ами точно на октавия не знам как се чува. Но например на семейното пежо, обратно на всякакви майсторски обяснения, почваха да тресат при над 80 км/ч движение направо :) На другото пежо пък беше само в завой. Всичко е въпрос на кое точно от каретата е проблема, колко е скапано, цялостна геометрия на колата и куп други фактори.
Ти гледал ли си маншоните? По принцип карето е доста здрав компонент, когато е заводското де, и ако не го напълниш с пясък, само рядко се скапва.
