Волан Фелиция
van_persie
Колеги, как се сваля проклетия волан на Фелицията? От книгата на Константин Косев нищо не можах да вдяна, веднъж се опитвах, свалих капачката на клаксона, махнах пружинките и чарколаците, стигнах до един голям болт, развих го, но не помръдва гадината, оттам нататък има ли още какво да се развива?
Ако никога досега не е свалян трудно излиза.Трябва да го разклащаш във всички посоки бързо и малко наляво-надясно,за да тръгне да излиза от шлиците.
Значи да разбирам, че големият болт е последното нещо, което се развива и после продължавам с лошата, така ли? :smt030
Така мисля smile049 Досега не съм свалял волана на Фелиция-та,но по принцип това което си описал означава че е време да започнеш да дърпаш.И един въпрос - това което си отвъртял голямото е гайка,нали?
Един съвет от мен - не развивай докрай при дърпането на волана - остави няколко оборота, да не си счупиш носа ](*,) .
Дърпаш силно и рязко с цялата си тежест ако не е четириспицов с вагенова вложка ( те май много трудно се вадят )
Би трябвало да е гайка. Та, с 1, 2 отсечени удара с чук върху пръта и едновременно с това, леко дърпане на волана, шлица отпуска и волана излиза. Гайката не се развива на цяло, а се изравнява с края на пръта, за да не се наруши резбата! Иначе само с дърпане, може и да не стане. Шлица е конусен! ;)
Ако тези неща с чука не ти се отдават, не го прави, за да не развалиш резбата на пръта! ](*,)
Грешка на езика, гайка е, разбира се ;)
От старите е, с черната емблема.
Благодаря на всички за отговорите, изводът е: Когато си махате волана, носете каска, за да не си разбиете главата като (ако) излезе smile159
..... изводът е: Когато си махате волана, носете каска, за да не си разбиете главата като (ако) излезе smile159
Няма такова нещо! Чавдар много правилно ти каза да не развиваш гайката докрай, щото волана отпуска рязко! Иначе удара е точно между очите и каска няма да ти помогне. ;)
По начина, който съм ти описал, волана излиза точно за 2 сек.smile159
Аз съм го вадил . Гайката е последното нещо и наистина е трудничко , защото не е излизал откакто е волан сигурно . Внимавай със зъбите smile091
