Заменяемост?..
Eney
Колеги, имам "Фаворит"-доста старичък. Засега държи. Предлагат ми чаркове от Шкода 120. Някой може ли да ми каже дали изброените по-долу възли стават от Шкода 120 на
Шкода Фаворит.
-ГЕНЕРАТОР;
-СТАРТЕР;
-ДЖАНТИ С ГУМИ - 13 ЦОЛА;
-ЕЛКТРОДВИГАТЕЛЯ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА (НА РАДИАТОРА);
Благодаря ви предварително.
За генератора е сигурно че ще стане,дори да не е от последните години 88-90 т.е. 55А фаворитски с регулатор на корпуса.Ако е от по-старите модификации които са 35А и 42А пак става,но трябва да го вземеш с регулатора на напрежението,който е отделен.Има едни електронни на CDL - сполучливи са.В краен случай с механично реле :mrgreen: Има и една подробност - ако генератора е от тези за 105/120 - 35А или 42А трябва да го вземеш със стойката му.Иначе не става.
Стартера ако е от последните години на 105/120 - 88-90г. ако не се лъжа също става.
Джантите директно не стават,но ако гумите са хубави може да си прехвърлиш на фаворитовите джанти.
Вентилатора на радиатора не съм сигурен,но мисля че става защото дори на първите фелиции може да се сложи.
Стартера става,но трябва да се смени бендикса!
Сега се сетих че това беше тънкостта 8)
Не бендикса, а задвижващата зъбчатка и камбаната но е 660W a на фаворита е 800W. Перката за радиатора става, но алтернатора е скръб, не бих го монтирал на нищо никога дори и най - силния за 130 - 55А не става.
