Светване на лампата за охлаждащата течност
karaul
Сега си изрових документите по смяната на тоя съд в ЕТ - 23 лв е струвал без ДДС, в края на 2008 г.
И при мен започна да свети всяка сутрин лампата :D
Три години изкара и сега нов ще се купува
Пробвайте да долеете първо около 100 грама антифриз и ако тогава няма ефект и продължава да свети лампата всяка сутрин - може да се замислите за почистване на разширителния съд. Честно казано не мога да разбера защо директно отивате на варианта смяна. Датчика на дали върви с "казанчето". При мен светкаше и свиреше, долях по-малко от 100 грама и от тогава /4-5 години/ не съм го чул да мрънка това чудо smile056
Аз точно това направих онази сутрин Велко... долях малко антифриз и спря да свети и да пищи от тогава вече 4 дни.. та ще изчакам да видя какво е положението и тогава, не че съм за 30 лв, но може би проблема ще изчезне без смяна.. пък ако не... ще ходя да го сменя и така.
Владо, предполагам, че няма да се обади повече тая свирка, особено ако си налял една идея повечко антифриз. Варианта със смяна на казанче е ясно, че не е финансов удар в джоба, но проблема идва от датчика. Не знам цените, но ако са зацапани датчика и казанчето /чудно от какво ще са зацапани мамка му/ - спокойно може да се почистя. Не, че е лошо да се смени с ново, но...
Аз отдавна долях, доста над максимум е в момента, но пак на всяко палене сутрин когато е под 0 градуса пищи.
Ако е 3-4 градуса над 0 не се обажда :)
И аз да се присъедния към пискалките smile091 ,но при мен беше паднало нивото под минимума,може би 2-и :o
Колата е с газов инжекцион на БРЦ.
Долях антифриз,сега ще почакам да видя кога ще го излапка.
Идеи,съвети как да процедирам,ако отново стане същото :roll:
откакто съм писал миналия път свалих и почистих казанчето с спрех за почистване на дроселови клапи. Изтече сума ти мръсотия отвътре и от тогава не съм имал проблем със светването на тази ламба. И при мене странното е че губи по 100мл антифриз на месец и го прави само като карам на кратки разстояния. На дълги разстояния не губи абсолютно нищо но явно от капачката има някакво изпарение
и при мен светва само когато е под нулата , нивото е малко над средата и казанчето е кристално чисто , вероятно ще трябва да го сменям цялото защото датчика не се разделя от казанчето.интересно ми е обаче от какво е станало .
Долях вчера 150 мл. антифриз концентрат ,вече е 1 см. над чертата за максимално ниво- не е светвала лампата - да видим докога .....
Здравейте колеги.
За да не отварям нова тема реших да попитам тук. Значи вече на два пъти ми се случи докато си карам и изведнъж светва лампата за ръчната придружена с три изпищявания (ръчната не е вдигната :D ). Това на какво би могло да се дължи според Вас!?
Нищо друго не се променя, с "две думи" абе нищо и няма видимо на колата!?!?!?
Благодаря на отзовалите се!
Ниско ниво на спирачната течност, вероятно поради теч от някое от цилиндърчетата на задните барабани. Една и съща е лампата с тази на ръчната. Друго, окъсяване на ключето за индикация на вдигната ръчна, окъсяване на нивомерното ключе в капачката на спирачната течност....
Благодаря за "посоката" към която трябва да се обърна smile159
Утре колата влиза за смяна на задни амортесьори и едни такива изчанчени гумички (някакви тампони бяха, ама им забравих името smile049 ) та ще се навра и аз барабар с мастера да позяпам smile035 .
И при мен вече свети тази лампа :D само сутрин за около 2-3 минути и угасва, а антифриза е малко над максимума. 8)
Аз забелязах, че при мен свети, когато ходя в къщата на бъдещата тъща :) Или иначе казано когато оставя колата навън в двора и сутринта запаля и е минус 4, минус 5 градуса. Светва за малко след което като оставя колата на слънце примерно и след 20 мин запаля пак тогава не светва.
Иначе тук в София я държа в гараж и съответно е доста по-топло и няма такова светване на лампата.
Комбинацията от минусови температури и лек наклон на мястото където паркираш колата предизвиква светване на лампата. Не е нещо страшно.
А това, че става при бъдещата тъща, хмм дали не е някакъв знак....
  • 9 месеци по-късно...
Това с лампата ми се случи още на следващата сутрин след като купих колата от ЕТ :) /преди 2 дни/
Бях малко ей така ... smile048 понеже не знаех и за какво е точно лампата -- Изгасих колата отворих книжката за да открия за какво е.
Половин час по-късно се оправи :) и следващите дни, когато си на прав участък не ми е светвала отново.
Това светване придружено със звуковия сигнал го имаше и при мен,на студена кола,при загряване на колата спираше.Свалих разширителния съд,и го промих с разредител AMB ,такъв имах под ръка,и проблема се реши моментално. smile152
При мен беше спряло, но вчера сутринта пак изпищя. Беше около 2.0 градуса навън.
Погледнах нивото и имаше течност над минимума, не беше спаднала под минимум, но пък и не беше пълно.
Взех малко антифриз и долях така, че да стигне до горната граница и след това спря да свети, но подозирам, че ще трябва и аз да го сваля и да промия профилактично да не прави драми в по-големите студове.
Това светване придружено със звуковия сигнал го имаше и при мен,на студена кола,при загряване на колата спираше.Свалих разширителния съд,и го промих с разредител AMB ,такъв имах под ръка,и проблема се реши моментално. smile152[/quot
и аз го оправих като го почисти с обезмаслител и спрей а почистване на дюзи! Преди 2 години пак ми го беше напарвило не знам от какво се замърсява...
