Проблем - дърпане наляво - Октавия Тур 2006
NMink
"Разказа ми, че е говорил с негов колега, който се занимава с реглажи и той му е обяснил, че на този модел автомобили хидравликата на волана се управлява от компютъра."
А този Тарикат от Дружба взе ли ти пари, колко и за какво?
Ако в Еуратек ти оправят дърпането с преинсталиране на софтуер.......................направо си късам книжката и тръгвам с градския транспорт......... smile091
Като се има предвид, че
... когато колата е в спряло състояние, воланът е изправен, но при тръгване, воланът веднага леко се завърта наляво и си остава в това състояние. Впоследствие при по-висока скорост започва да дърпа. :-k ...
дали наистина няма грешка в компютъра?
Към тази мисъл ме води подобен дефект в моята Октавия - колата си върви направо, но спиците на волана са звъртяни леко надясно. Дали и при мен случаят не е
Човекът каза още, че като се фиксира този проблем, воланът щял да седи леко надясно, но нямало да дърпа...
NMink може лесно да провери това твърдение, като на прав участък я засили и я остави да се движи по инерция, с изключен мотор. Ако продължава да дърпа, значи проблрма е извън компютъра.
Ако я пусне по инерция с изключен мотор има опасност от злополука. По-добре да я закара в ЕТ и да ги тормози докато му отстранят проблема. При положение че са официален вносител и сервиз трябва да имат повече информация, а ако не могат да кажат от какво е могат да поискат съдействие от чехите.
... когато колата е в спряло състояние' date=' воланът е изправен, но при тръгване, воланът веднага леко се завърта наляво и си остава в това състояние. Впоследствие при по-висока скорост започва да дърпа. :-k ...[/quote'] дали наистина няма грешка в компютъра?
Какъв компютър? На Октавия 1 хидравликата е проста, проста, та като на Зил проста. Никакъв компютър няма. Механична помпа и хидравлична рейка има, нищо повече.
Ох, олекна ми!
Колега стига си ходил насам/натам и само глупости да ти казват и нищо да не се решава. предлагам ти след празниците да дойдеш при мен в сервиза на Симеоновско 118 и да видим това прословуто дърпане от какво е, от гуми ли е, за стенд ли е или има нещо рдуго...??? smile027
Леле, тотална обърквация настана... кой крив, кой прав не знам! :) Идеята за грешка в компа ми звучеше добре, но сега се оказва, че компа и хидравликата нямали връзка... smile048
Колега, съгласен съм. Даже и другата седмица преди Нова година, ако имаш свободно време съм навит. smile027
Другата едва ли ще мога заради приключването на годината и т.н., затова след нова година на спокойствие да отделим повече време.
smile027
Да добавя че и на моята след известно каране я усетих че волана седи с около 5-6 градуса надясно от изправеното положение - иначе не дърпаше. Пробвах с народната медицина от темата с махане на клемите и въртене на волана за "рекалибриране" и ефекта беше нулев. Проблема се реши с гаранционния реглаж, който ми направиха в Еуратек.
Здравейте Колеги!Моят приятел има пасат 92г. и не му се връща волана.Като тръгва,ако не го върне със сила колата дърпа наляво.
Като прочетох това, се сетих за една Вектра която имахме. След ремонт на кормилната рейка, волана в завой го оствяш и тя сама си завиваше!!! Онези "майстори" обясниха, че щяла да се отпусне като я покараме, но за 20к не можа...... smile091
Относно темата, днес колегата NMink дойде в сервиза и след няколко размени на гумите установихме, че има много криви гуми от които дърпаше веднъж наляво, веднъж надясно. Важното е че автомобила е перфектен! Сега остава само да изберем нови гуми smile001 ..............и да си я кара със здраве.
Е, колегата NMink трябва да е благодарен, че се е разминал толкова леко. Доколкото си спомням беше обиколил 3-4 сервиза преди това, без да могат да диагностицират неговия проблем. Браво на masterOne, че отзивчиво предложи помощта си и наистина помогна. :smt017
Дада, masterOne, благодаря за отзивчивостта! smile126 Силно препоръчвам за хората в Сф неговите услуги, щото си личи, когато правиш нещо с желание! :)
Важното е, че свършихме работа, щото в началото, като почнах да ходя по сервизите, си представях как колата я разчекват на дозера, режат и ботуши и какво ли още не, и се разделям с огромна сума пари...
smile159
