Странен проблем с левия мигач ОК1 тур 2008г
vrminev
Колеги некои има ли обяснение къде може да е причината в следния проблем . Забелязввам, че сутрин когато е студенор когато дам ляв мигач по някого той не проработвал . За секунда се включва релето и светват всички индикации и спира. Проблема възниква само когато е судено сутрин ( судено е в купето) дали лосчето на темпомата се ебава или релето ? Ако няколко пъти един след друг дам ляв мигач примерно от 10 пъти 1 ще даде проблем. Денем нито веднъж. Лошото е , че ново лосче е скъпо за смяна а релето кой знае колко ще ме одерат от ЕТ Варна а и не се знае дали проблема е в него .
Проблема не е в релето намерих друго да проверя къде точно е проблема за да не научквам. Ръчката се ебава проблема е в нея дали някои от вас е раглабял ръчка . Един монтиор ми каза че ако я отвори ще се рахварчат пружините вътре и край с нея друг ми каза че не е проблем да се отвори . На кого да вярвам. Има ли начин да намеря схема за разглабянето и ?
Не се занимавай с разглабяне, аз не съм опитвал, но ще е съмнителен ефекта, ако въобще може да я слобиш после.
Аз имам такава за продаване. Ако искаш пиши.
