Октавия1 - недозареждане на аклумулатора, проблем с тока ...
orange!
Наскоро се получи следният проблем - при опит да запаля, като врътнах ключа на контакт и лампите на таблото, които светват при start-up check, започнаха да мигат около 2 пъти в секунда и някакво реле да цъка. Не се опитах да запаля а върнах ключа. Опитах отново и след няколко такива опита лампите светнаха нормално.
Това беше повод да погледна акумулатора (сменян преди 2-3 години) и забелязах, че окото му е черно, т.е. че трябва да се зарежда.
Заради тези и някои други проблеми, възникнаха следните въпроси:
1) Гореописаното мигане на лампите при даване на контакт, на какво се дължи, възможно ли е да е следствие от слаб акумулатор?
2) Колко е нормалното напрежение на акумулатора на бензиново Окти при работещ двигател. При мен е около 13.8V със или без други консуматори. Възможно ли е да има проблем с алтернатора?
3) Колко е нормалното напрежение на предните фарове, когато са включени ... при мен - при работещ двигател и фарове, напрежението им е 12.8V, но ако пусна фаза директно от + на акумулатора, напрежението става 13.8V. Нормален ли е този пад от 1V при преминаване на тока през нормалните кабели, бушон и ключ. Ако не - къде може да е проблема?
4) Забелязвам също много леко премигване на фаровете и на подсветката на таблото, при включване на допълнителен консуматор, примерно при натискане на спирачка и светване на стоповете. На какво се дължи това премигване?
Който разбира материята и има мнение, моля да го сподели :)
лампите мигат от слаб акумулатор ,заряда трябва да е от 13.8 до 14.4 V с включени всички консуматори не трябва да пада под 13.8V при мен е 14.2V
