О1 шум от предницата
berberov_sm
от два дни констатирам с нежелание нещо като тракане/стържене от предната дясна страна при преминаване през спящи полицаи. Когато преминавам през дупки това не се чува. Поогледах колата и не видях да има нещо закачено или разкачено по предницата, което евентуално да опира в полицая и да стърже.
Идеи ??? :-k
да колега и примен е така и то само на умрял полицай а наче при всякъкви други дупки няма проблем колата направо спи от към потропване
сменил съм абсолутно всичка по предницата „тампони на носачи тампони на макферсони биалетки и тампони на стабилизиращата щанга, + предни прожини и тампони на двигателя и трите" и пак тропане, доверен майстор ми каза че е хубаво като се сменят тампоните на стабилизиращата щанга да се сменят и планките който ги държат защото и те имат износване „изкривяване“, и предполагам че при мен е от тях, купил съм ги „тампоните заедно с планките“ но все не остава време да ги сменя
такаче колега препоръчвам смяната им при теб, а и не са кой знае колко скъпи между 30 - 50 лв. взависи от марката
Надявам се и при мен причината де а само в тези планки и да мина тънко с ремонта.
Мерси за информацията smile027
ПП Понеже майстора ми е чак в Смолян и няма да мога да се видя с него преди празниците, ако ги смениш преди това пиши дали има резултат.
Изобщо не търси стържене в стабилизиращата щанга и тампоните към нея! Т'ва за планките - за пръв път го чувам... От там ако е - ще се чува тропане. Наистина може да е от амортисьора - пробвай го
Бе да ти кажа, на голфа (сещаш се на кой), пак така стържеше подлудяващо, точно по легналите полицаи. И се оказаха баш тампоните на стабилизиращата щанга. Сменихме ги и заспа. Той изрови голфаджийските форуми и се оказа, че фабрично са калпави и се "изяждат". Голфовете от преди 2000 (предполагам и О1) са с такива. В момента има нов вид "реплейсмънт" чарк който е по сгоден. Колите след 2000 май са си по дефоулт с него (поне мойта е с новите тампони).
Обаче говорим точно за стържене/скърцане. Не за тропане. Поне оная си стържеше.
Преди време на чичо ми Ладата тропаше. Проверявал съм цялата предница, шарнири, кормилни накрайници - няма и няма. Останаха само амортисьорите, но така я продаде и се приключи.
абе с риск да ми се смеете,ще ви споделя,че при мен има стържещ звук сутрин като тръгна максимум до петата минута-два три легнали полицая,след това изчезва..........минавал съм след това по същия път-нищо не се чува.....затова си мисля че по скоро е някакво наместване на пружините...........незнам
Не, това абсолютно сигурно са амортисьорите.
Да обясни колегата дали е тракане/тропане ИЛИ стъргане/скърцане. Щото това са свъсем различни шумове.
По-скоро е нещо като стържене, защото в първия момент си помислих, че виси нещо под колата и с него задирам по полицая. Като я качвам на бордюр не стърже само през легналите полицаи(може би заради скоростта). Амортисьорите са на минимум 40 000-50 000 км.
Щом е стържене, ако колата е преди лифта - аз залагам на тампоните на балансиращата щанга.
Амортсьор не стърже - той хлопа, тропа, дрънка, и прочие глаголи. Но не скърца.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 0%B3%D0%B0
