Къде се намира бутона,който преъсва лампата в багажника
Peshuraan
А аз защо нямам осветление в багажника?
Към серийното оборудване ли спада?
P.S. От лявата страна, където трябва да е лампата е празно.Няма нито стърчащи кабели нито нищо - дупка?!?
Спокоооо... аз нямам в жабката, а в багажника имам - все едно нямам и на двете места - вервай ми ;) Толкова е силно ламБето, че направо "вади очи на слепите"...
Иначе, мисля, че е към второто ниво, не на чистия класик за О2 знам, че е така.
Как непрекъснато? Дори и да не работи ключа, лампата пак ще гасне, както и когато оставиш вратата отворена лампите в куето изгасват. Ако я заключиш пак всичко изгасва.
да поизтупам темата -> преди няколко месеца спря да свети едната лампа за осветлението на багажника (О1 тур комби дизел), а другата си светеше нормално. и двете крушки бяха здрави, но до едната не стигаше напрежение. напръсках обилно бравата с контактен спрей и проблемната лампа светна за известен период (около месец може би) и после пак загасна. от известно време време обаче загасна и втората със същите симптоми - не стига напрежение до нито една от крушките, а и двете са здрави. на куплунга, който влиза в бравата, имам 12V. проблемът не е толкова в осветлението, колкото това, че ако отворя само багажника, след 30 сек. колата се заключва и се включва алармата. някой ремонтирал ли е брава с проблемни превключватели и по какъв начин точно? благодаря предварително на всички отзовали се.
преди малко разглобих бравата и за мое учудване микрето си работи безпроблемно, но нямам 12V на нито една от лампите за багажника. проверих и предпазителите за осветление на купето и багажника - здрави са. мистерията е пълна - някакви идеи?
на един познат на комбито му намерих няколко прекъснати кабела в отсека зад задната седалка до багажника
явно ако всичко е наред по бушони и ключето ще се почва проследяване на кабела от крушката посока към бушоните
по интересното за мен е за алармата....би трябвало да е вързана към ( - ) и съответно ако си работи ключето не би трябвало да се самозапуска сама.( то зависи и как е вързана и дали е оригиналната или с слагана след това )
мистерията е разкрита благодарение на Жоро от ЕТ Пловдив - оказа се, че клемите в задния ляв калник са окислени, благодарение на временен теч на течност за чистачки (вероятно през зимата). на същия сноп кабели имаше и 4 бр. кафеви кабели (маса), вероятно фабрично замасени един към друг, но като дръпнахме снопа, се разделиха. сега са припоени един към друг и проблем с осветлението вече няма.
...по интересното за мен е за алармата....би трябвало да е вързана към ( - ) и съответно ако си работи ключето не би трябвало да се самозапуска сама.( то зависи и как е вързана и дали е оригиналната или с слагана след това )
алармата е фабрична, в ключа, слагана е в завода на шкода. не се е включвала сирената, но колата се заключва (понеже за 30 сек. не се отваря врата според нея) и системата сработва в режим охрана. оттам нататъка е само въпрос на време за обемния датчик да регистрира движение и да се включи сирената. на мен ми е по-интересно как така тези кафеви кабели ще са оставени по този начин в снопа (сигурен съм, че никой не е пипал никога там след покупката на колата).
