Проблем с централно заключване на Felicia 1.3 MPi
momcho2000
Колеги възникна следният проблем с фелата, като дам на контакт и натисна бутона да запаля колата се заключва, на всяко палене се заключва, за сега реших проблема като махнах бушона на централното, ама ми се иска да си работи, та някой има ли представа от какво може да е някой сблъсквал ли се е с този проблем (при мен е с бутон че патрона е нещо развален)!!! smile012
Централното заключване оригиналното ли е на кколата и има ли дистанционни управления?
верощтно някаф проблем с електрониката нз ...
Сериозно,как разбра :lol:
Закачи си бушона и пробвай да запалиш на отворена шоф. врата...не би трябвало да се заключи smile159
поинтересувах се малко и разбрах че доста коли го правят но не че е дефект или грешка а просто са саздадени така като запалиш двигателя се заключват а като го изгасиш се отключват
Да, ама ако запалиш на отворена врата не се заключва пущината...
това е защото централното е направено така че когато братата на шофиора е отворена и неможе да се заключи защото някои по навик свикнал като слезе да си заключва вратата от копчето и си забрави ключовете вътре ... а резервния е в жената :D:D:D:D
Абе колега, колите след 86г. са направени при отворена шоф. врата да не можеш да натиснеш бутона. Т'ва дето го сподели няма нищо общо с темата на колегата! Дай да не му спамим темата(спама е гаден....) smile159
А тази функция на алармата, да се заключват и отключват вратите е зададена, за да не ти прилапат лаптопа от задната седалка, докато си чакаш реда да минеш през задръстването...
