Dual mass vs Solid съединител.
Цецо75
Абе чета си аз из нета, ама не са ми много ясни термините, по точно нашенската им транслация. Това "dual mass" демпферен ли трябва да е по нашенски? И верно ли може да се замени с "обикновен" както пишат по разните форуми? А вярно ли е че демпферния се "обслужвал" с все маховика?
Аз английски поназнайвам. Не знам обаче "гаражен-български" език. Т.е. как се превежда на английски "демпферен"? :)
Май не ме разбирате. Аз знам английски и мога да разбера какво е "dual mass flywheel".
Проблема ми беше по скоро друг. Тъй като съм собственик на ALH, вече ме наплашиха, че съединителя ми бил "демпферен" и ремонта е майка си и баща си. На въпроса що е то "демпферен съединител" обикновенно се вдигат рамена. Което е и нормално предвид, че тая сентеция е меко казано глупава. И затова аз взех да чета по нета, кво му е толкоз страшното на тоя демпферен съединител. Естествено там подобна информация няма. Хората си имат технически термини :)
Както и да е, явно става въпрос за едно и също нещо. И наистина в нета е пълно с китове за преминаване към стандартен комплект. Че даже "Люк" препоръчвали подобна интервенция за по старите октавии/голфове.
Та тъй като вече са ми малко по ясни нещата, да задам следващия кръг въпроси:
1. По скъпия ремонт на Dual mass се обуславя от факта, че се подменя и маховика. Вярно ли е? А какво му се скапва на тоя маховик, пружините ли омекват?
2. Има ли разлика в останалата част от комплекта - притискателен, феродв и лагер? Сигурно има де....
3. Явно има практика да се минава на "обикновен" след първия ремонт. Има ли някаква разлика в поведението на колата? Общо взето го дават да "помага" при много ниски обороти - палене/гасене. После файда май няма. Пък от друга страна разликата в целия кит не е фрапантна - пак се налга да купиш маховика първия път. Евентуално далаверата идва чак на следващата смяна (пестиш от маховик), ама то дотогава я камилата - я камиларя.
4. Вярно ли е че тоя дуал масс маховик бил много "напаснат" към конкретния мотор/скоростна кутия? И ако "тунинговаш" колата следват проблеми с него? Че даже препоръчва да се минело на обикновен.
bega4kata e твоя човек :) ! Ще обясни подробно какви последствия може да има замяната с недемпферен маховик...Дали ще се увеличат вибрациите по купето ( ск.кутия) и т.п.
Ми чакаме bega4kata с компетентно мнение по въпроса.
Междувременно - като го видиш в картинки друго си е:
Аз ще ти кажа от опит. Когато си купих Октавията се оказа, че като се натоварят 5 души и карам из трафика в София, започна да смърди на нещо между феродо и "кисело зеле". Стана ясно че съединителя е заминал и отидох да го сменя! Като го отвориха се оказа че някой преди това е сложил обикновен и освен това не отговарял на размера "ПО-МАЛЪК така ми казаха :-k " Та трябваше да избирам между демпферен или обикновен а разликата беше малка в цената, и реших да е с оригиналният демпферен.
Общо всичко излезна към 1400 лева.,
Еуратек ми обявиха цена към 1900 лева без смяна!
Не съм се интересувал но мисля че демпферният е по издръжлив и на повече Nm., по-запознатите ще кажат какви са истинските разлики, предимства и недостатъци, до колкото съм чувал този се вгражда и на дизеловите.
1.8Т и печките са с такъв, да. Не мисля, че е миришел на зеле, щото е обикновен. Нито заради това се е скапал. Просто си е бил заминал от употреба.
Интересно е че като чета на сайтовете на Люк и Сакс, там казват, че критичния момент са много ниските обороти (под 500). Там резонансните вибрации са най-силни. После явно центробежните сили балансират системата. Затова и пружините са настроени точно за тези честоти. Или аз така си го обяснявам, щото разбираемо на сайтовете не дават кой знае колко изчерпателна информация.
Та явно и затова ги турят на печките. Ама въпроса е ако наистина влияе само на толкова ниски обороти - що е цялата тая хамалогия? Карали сме и по стари дизели дето нямат подобни глезотии. И караха милиони (за разлика от днешните). Е може да друса като пали, ама на кой му пука. Или не е упражнението само за палене, а участва и след това. Или пък цялата кола е разглезена да разчита на тая антивибрираща система и затова без нея следват проблеми. Това ми е интересно....
То тия обороти под 500 как стават (освен за част от секундата докато пали) ? Моята е на 800 оборота празен ход ?
Не можеш да ги стигнеш - само при палене, защото дори, ако ги стигнеш - колата ще изгасне. Паленето ти трябват 250-300 оборота на двигателя за да се размърда, така че не се надявай да ги стигнеш 500. Ако си на 4-та с 30км/ч - невъзможно.
Предполагам, че от чиста физична гледна точка, би било възможно да се повтори при по-високите моменти? Например, усещаш вибрация във волана при 80км/ч, но и при 120 км/ч. Нещо такова ще да е?
Какво какво ? и 1.8Т ли е с демф.съединител или аз не съм разбрал нещо. Стана ми интересно всички двигатели 1.8Т ли са с такъв съединител с демферен маховик или си има и с обикновен? :-k
Заглавието на темата не ми е интересно и не съм го чел до сега....но виждам ,че има въпрос към мен.
Не е проблем да си сложиш едномасов маховик,но съединитела тогава задължително трябва да е демпферен и то с доста по-големи пружини от стандартните.Има си такива комплекти сметнати и не се получават вибрации.Няма разлика.Друг е въпроса ако и маховика и съединитела са "твърди"-там Исята да каже
Немога да разбера какво им се плашите на демпферните маховици? За да се стигне до неговата смяна, трябва да сте го изтормозили адски или мотора да е много силен. Важното е когато усетите че феродовият е свършил да го смените навреме. Иначе отивате на комплект с маховик. Ако греша поправете ме ... smile027
Ми незнам, аз имам едно нещо дето ме безпокои и затова повдигнах темата....
По принцип демпферните маховици ги дават да се скапват по-лесно, защото тия пружини дето били изчислени за резонансните честоти на мотора при ниски обороти, ако се "употребяват" прекалено често, просто омекват. Нормално те работят в изклютиелни моменти. Но ако мотора вибрира "ненормално" - например от лоша работа, прецакани тампони, "неподходящо" каране или "прекомерен ъпгрейд" - тези пружини са подложени на нестандартна употреба и просто сдават багажа. Звучи ми малко ала-бала, ама на доста места все това чета. Това била и причината масово да ги заменят след това с "недемпферни" комплекти. Поне в нета е пълно с подобни китове, при това маркови (и Люк и Сакс мисля че видях).
Другия проблем май е че не е лесно да диагностицираш скапан маховик и да го различиш от скапан съединител например.....
Както и да е. Повдигнах темата защото на мойта кола на празен ход, върху педала на съединителя има едно потрепване, което ми е непознато. Кракът ми леко вибрира когато колата е в покой и съединителя е отпуснат докрай. Иначе колата потегля нормално - няма тресене. И си мисля дали не е маховика :( Един приятел с Голф 4 1.8 също го има това трептене (Голф 1.8(Т) бензинките по каталог на Люк също са с демпферен).
Тея дни, като запалиш оная прашната Шкода в гаража, пробвай го и нейния педал! Да се успокоиш! smile027
На сестра ми старият Golf5 1.6 от чисто нов го има това треперене на педала на съединителя. Според сервиза било нормално. Според мен - не :D
Ади да не казвам на моята печка от нова как и бие аксиално педала на съединителя ... :D Свикване му е майката !
Лека вибрация и при мен! Ама лека, но ако се ослушаш хубаво се усеща. На 20к км съм аз, има го от нова.
Аз като карах тестовата шкода имаше осезаема вибрация,сега на мойта има много лека такава но пък усещам нещо като леко пристъргване не всеки път обаче,незнам нормално ли е,колата е на 400км.
Е значи да не придирям много. Щото мойта е на 190 000+, като плюса колко е, само колата знае :)
Въй, и ти се извъди маняк !!! =D> Щом за 400 км взе да ти пристъргва ... :) СПОКО !!!
Това го чуваш само когато превключваш в движение , нали ? И то на по-височки обороти ...в момента на натискането на съединителя ...? ... при рязкото падане на оборотите на мотора..., нали ? smile159
