Мигаща лампа за подгряване на свещите при двигател 1,9 ТДИ
tihomir2020
Аз също имах два пъти проблем "мигаща лампа за подгряване на свещите " с двигател 1.9 ТДИ ПД на Нова Фабия, по време на движение, при което сработва аварийна програма на компютъра, двигателя заработва с обороти до 1200 об/мин. Колата беше още в гаранция.
Първият път причината беше потенциометъра в педала на газта. Беше сменен целият педал.
Вторият път причината беше изгорял предпазител от веригата на стоп светлините.Това е много често срещан недостатък.
  • 3 години по-късно...
здравей
мойта е фабия sdi 1.9 и не ми свети стопа когато мига индикатора за подгряващите свещи, но ми направи впечатление, че се включва когато работи на място и извън града когато температурата падне под 2 градуса (и в двата случая явно градусите оказват влияние), но при по-висока от 2 градуса температура на въздуха и каране с нормална скорост в града изгасва и не светва.
Диагностиката май може да покаже какво е, защото по другите теми във форума става ясно, че проблема не идва само място, а както пише в книжката: "Проблем с електрониката на двигателя."
Ще ида да ми видят проблема на компютър.
Провери ли апаратчето(прекъсвача) на спирачния педал? Може той да ти е направил проблем - 20-30 лв. струва.
Редактирано от petar_kir2000
Имах този проблем и се оказа от най-тъпото нещо, което може да се сетите ... КРУШКИТЕ на стоповете! Когато започна да мига лампата са ми изгоряли и двете крушки! Смених крушките и се оказа, че компютъра не ги харесва -- трябва да са 5/21W или P21W, ако са само 21W не ги харесва :) странно, но е така. Диагностиката ми показваше, че има проблем с прекъсвача на спирачния педал, но се оказа в крайна сметка от крушките. Така че, първо проверявайте тях, преди да сменяте прекъсвача!
След диагностиката и грешката, която ми показваше:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 045 906 019 BQ
   Component: 1,4l R3 EDC 0000SG  7627
   Coding: 00102
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 65C66AD6FFFA86697A-4B00
   TMBJK46Y**************     SKZ7Z0G**********
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 0 0 1
в нета открих това:
Дано да ви помогне при този проблем!
При мен има индикация на таблото за изгоряла крушка или крушки и реотана не мига. Мигал ми е веднъж когато и маше според мен проблем с нафтата, но тогава и чека светеше. После с добавка и нова нафта всички лампи загаснаха сами.
