Проблем със запалването на Skoda Felicia 1.3 MPFI – решен
skodil
Привет на всички колеги!
От Добрич съм. Карам Шкода комби от три години. Купена втора ръка , докарана от Австрия на 132х.к. Миналата седмица я изкарах от гаража , угасих я да натоваря, да заключа и като реших да я подкарам нещо изрърка и не запали. Помислих, че е от стартера, защото лятото сменях четки и нещо пак е станало. И тука ми е грешката ! Помолих комшиите на гаража да ме бутнат. Запали и потеглих.. Не мина и сто метра нещо в двигателя взе да рърка и малко по-късно угасна . Всякакви опити по- нататък да запали бяха безуспешни. Чуваше се само едно виене откъм стартера и толкоз. Разбрах, че белята е от там. Свалих го гледам, зъбчатката му изхвръкнала и свободно си ходи напред–назад. Причината – една малка втулка на опашката й, която обхваща зегерката (в случая стоманено полукръгло телче) да не излиза. Вътрешното ръбче, което задържа зегерката се изронило и втулката не задържа зъбчатката , когато пружинката трябва да я върне след стартиране. Отидох на стругар, измайстори ми две, върнах се, сглобих и поставих стартера на място. Ни вопъл ни стон. Гледах свещи, разпределител, високо, ниско напрежение, подаване на бензин, всичко на ред. Стартера върти като бесен, но не пали. Седнах и почнах да ровя из сайтовете, изчетох от а.....я за незапалване – нищо, което да ми подскаже за проблема. Тогава реших по-подробно да разбера как става запалването в последно време. Нали най-напред беше : гърбица, чукче и наковалня, прекъсвач разпределител, след това стана комутатор, датчик на Хол, прекъсвач-разпределител сега викам си ще е нещо друго, защото вътре в делкото (бившия прекъсвач-разпределител) няма нищо. Много ми помогна книгата на К. Косев за ремонта на Шкода , а на този руски сайт: http://automn.ru/skoda-felicia/ открих още подробности. И разбрах, че ролята на гърбица играе ........маховика! Сложили на него едни „издутини” по периферията, турили отгоре един индукционен датчик и импулсите от него ги подават на ЕБУ (електронен блок за управление) някои му казват компютър. Само, че като свалих датчика и като погледнах отдолу видях как изхвръкналата зъбчатка на стартера е надъвкала „издутините”. Ясно, значи тези неравности нервират датчика и ЕБУ-то не знае кога да подаде искрата. Повдигнах колата от страната на шофьора, легнах отдолу, свалих една тенекийка дето пази маховика от боклуци.( държи се на четири болтчета, едното е особено проблемно – труден достъп.) Както и да е, вземах една средно едра плоска пила, вкарах я между кожуха и маховика, включих на четвърта и накарах жената да върти вдигнатото нагоре колело. Лека- полека загладих до поносими размери надъфканото, чукнах и запали, но с малки прекъсвания. Повторих операцията и нещата си дойдоха на мястото.
ПП. Когато повдигате колата винаги подпирайте допълнително отдолу с трупчета, триноги и т.н.., а отпред- отзад на колелата клинове!
