Топлинна хлабина на 4-ти цилиндър на Шкода 120 L
qzeN
всмукатени клапани - 0.15мм
изпускателни клапани - 0.20мм
...тва е за 1,2,3ти цилиндър ...ама за 4ти колко е smile021
По принцип хлабината я дават за 4-те цилиндъра да е такава,но за 4-ти цилиндър е добреда се направи 0.20мм всмукателен и 0.25мм изпускателен.Който знае особеностите на шкодовия мотор ще разбере защо ;)
Има много хора, които биха се интересували за това. Би ли обяснил защо?
:smt017 Когато имаш време - наистина можеш да разкажеш. Аз също искам да науча. :D
Вероятно колегата е имал предвид, че цилиндрите не се охлаждат равномерно, обикновенно първи цилиндър, който е до водната помпа е "най-студен", а последния "най-горещ". Полуачава се така защото охладената през радиатора вода влиза през водната помпа и минава последователно през всички цилиндри, при което температурата и постепенно се повишава и задните цилиндри се охлаждат по-слабо, демек имат по-висока работна температура, демек е хубаво да се предвидят по-големи хлабини за топлинно разширение, оттам и по-голямата хлабина на клапаните.
По принцип тази разлика в работната температура на цилиндрите обуславя и разлики в момента на запалване и смесообразуването(по-богата или бедна смес) в отделните цилиндри, за да бъде работния процес максимално ефективен. При някои двигатели с по-интелигентни инжекциони сместа и предварението са различни за всеки цилиндър. Колкото по-дълъг е двигателя, толкова е по-голяма разликата в температурата м/у първия и последния цилиндър, съответно толкова повече има смисъл от тия "шашми" :)
Айде примерно да кажем ,че в случая-3 ти цилиндър е най натоварен топлинно.
въпреки че не е най далечния от помпата
Орхане, ти друга работа, нямаш ли ? :lol:
Даа защото има 3 работни такта в съседство,но какви са тези експерименти с луфтовете според мене ако се регулират различно едва ли ще се подобри работата на двиг.
Някой дава ли си сметка защо се прави хлабината на 020 примерно и на коли с по къси повдигачи и по дълги стебла на клапаните тя е по малка , някои да не си помисли че едната риза като е с 2 3 градуса по гореща ще навдигне главата с 5 стотни и затова трябва да прави хлабината + 5 стотни , само да кажя че помпата смуче от блока и студената вода първо влиза в наи далечния цилиндар ....
Темата стана интересна ! :mrgreen: Колегата пита за 4 ти цилиндър.....
Едва ли няколко градуса разлика в температурата на водата ще окажат влияние на деформации на главата ,та да се прави разлика в хлабините на клапаните......(това е толкова сложно, че една кофа интеграли не могат да го моделират)
Анастас ,както винаги е прав... smile092
Бих добавил , че притягането на болтовете на главата с определен момент е не по маловажно от тези хлабини...
Даа защото има 3 работни такта в съседство....
:-k
1ви-3ти-4ти-2ри След първи идва трети,а след трети е четвърти а четвърти е до трети и след четвърти идва втори а втори също е до трети :lol: но затова пък четвърти е краен и няма пети до него ;)
:-k
И какво от това smile049 Голяма работа станала! ;)
Това е готино като "главоблъсканица" но е наполовина вярно. 2ри и 3ти са най натоварени
по отношение на това че са вътрешни но работния цикъл е такъв че след работни вътрешни
за 2ри или 3ти следват външни 1ви или 4ти. Двата вътрешни са натоварени абсолютно
еднакво. Ще обобщя, че колегата може да се чуди дали да пита нещо следващия път.
Стандартния допуск.
Смукателни- 0,15 за всички цилиндри
Изпускателни- 0,20 за всички цилиндри
Корекция за по голям допуск се прави при използване на висооктанови горива или
промяна на степента на сгъстяване.
Влошеното температурно състояне на 4ти цилиндър често се дължи на запушен байпас
м/у маркучите на парното или натрупване на корозия и боклуци около дъното на ризата.
Байпаса осъществява постоянен кръговрат на охл. вещество независимо от термостата.
При стари двигатели /работили без смяна на клапани/ се износва /изкопава/ повърхноста
на клапана където натиска кобилицата и регулирането не винаги е коректно.
Само толкова ли ?... темата приключи така ли ? Аз що си мислех че по важно е цилиндара да е с еднаква тевпература по цялата си повърхност
Аве само аз ли имам кранче на шесте си шкоди на парното да си спирам "бай паса" та да ми се влошава 4ти цилиндар
Високо октановия бензин гори ли с по висока температура при еднакав аванс и смес та да загрява повече клапана и да си изисква по голям луфт ?????
Цилиндрите не се натоварват щото са с 2 градуса по топли тва е абсурдно кво значи натоварени ще се размекната на 900 градуса на 100 им е все тая по важното е да пазят правилната си форма при различни температури за да се износват цилиндрично
От това което съм чел е винаги водната помпа бута охладителната течност в блока към главата(Може да има и изключения):
За 4ти цилиндър знам че при Естелките има запушен щуцер. При 1000МБ - 100С дупка е вързана към мъркучите за парното.
Но отново от всичко това немога да разбера, защо някои клапани ще трябва да се регулират с друга хлабина.
И понеже колегата lent зачекна този въпрос, нека да оставим той да ни обясни. Явно е имал нещо в предвид!
Байпасът е поставен за да не се товари системата на парното ,при затворено кранче на парното.
Проблемът на 4ти цилиндър е запушването му ризата и блока,
поради малкото разстояние, от всякви боклуци останали по системата и при отливането на блока.
Почти нищо не разбрах, но е много интересно. :D
Сега, като карам с бензин 98 и след като зная, че цилиндрите на моята 120-ка ще се размекната на 900 градуса, а от друга страна 4-ти цилиндър се запушва от някакви боклуци... Трябва ли и има ли смисъл хлабините да са различни?
И още един въпрос: Ще ми го обясните ли като на блондинка? :oops:
