ФАРОВЕТЕ проблем проблем ,колко да е проблем
akinava
Драги колеги ,аз притежавам вече 80 хиляди километра Шкода Фелиция "комби" 1997 година ,1.6 МПИ.
Та така имам от една седмица проблем с копчето за фаровете (то се намира от ляво на волана).Днеска вече отказа да запали,проблема си е в него ,но не успях да го сваля въпреки че разглобих и таблото,но не посмях да дърпам много ,защото заради моето незнание можех да направя по голяма вреда отколкото полза.Та търсих вече в няколко магазина копче за фаровете ,но неможаха да ми помогнат.Имаше само на едно място,само един брой но незнаеха дали е мойто ,а аз неможах да го сваля за да видя с колко крачета е то.
Та затова ,вече се налага да се обърна към вас за съвет и помощ ,защото без фарове в този момент от годината не става,а "добрите" катаджий не ги интересува дали сега се е преебало.
Надявам се някой да види този пост и да ми помогне за да оправя фаровете на моят "шкодилак"
Мерси предварително и весели празници
Колега провери списъка за магазини. Все в някой трябва да има. Иначе те съветвам да помислиш за автоматично палене на фаровете. Най-евтините решения са две релета с управление от алтернатора. Така ключа винаги е в изправност, като резервен вариант и никога няма да останеш без включени фарове, защото си забравил да ги включиш.
...Иначе те съветвам да помислиш за автоматично палене на фаровете. Най-евтините решения са две релета с управление от алтернатора...
Това е едно от решенията, от което и аз също се възползвах, но то не ти решава проблема за вечерта.
Като свалиш таблото се загледай в щипките държащи двата бутона за таблото. Има едни метални пръчици вкарани между тях. Трябва да извадиш тези пръчици за да може свободно да стиснеш щипките и да измъкнеш бутона навън. След това с бутона в магазина.
Имай предвид, че тези бутони си греят, т.е. не си помисляй да слагаш крушки 90/100 W. Най-добрия вариант е системата да се преработи и включването на фаровете да минава през реле, управлявано от бутона на фаровете, но това ако ти се занимава. Иначе не е трудно и завинаги избягваш греене и нагаряне на ключ за фарове.
