Проблем с запалване на Фелиция
okiob
Слаб акумулатор, лоша връзка на клемите на акумулатора, повреден конт. ключ, повреден шалтер, проблем в кабела по трасето конт. ключ - шалтер.
От износени четки на стартера,също може да е.
За да си сигурен че стартера е наред,откачваш тънкото кабелче дето влиза в шалтера,изключваш от скорост,вземаш с друг кабел + от акумулатора и подаваш на клемата на шалтера.При това положение ако стартера е в ред,трябва да завърти.
Не сме стигнали още до ел. мотора. Нека колегата накара първо включвателя да сработи! ;)
smile159
smile159
Единият извод на бубината на вкллючвателя взема маса през четка. smile056
Хайде обясни ми как взема маса през четка! За първи път го чувам това и ми е интересно!
разглоби един стартер
И....какво? Най- малко от теб съм очаквал такъв отговор. Ако ти е ясно нещо по въпроса - сподели!
Чакам едно разяснение! Теоретично.
Направих го но не ще да дръпне шалтера.Излизат слаби искри и нищо
Дай на късо двете шпилки на шалтера. Поне да разбереш дали върти ел. мотора.
Ако четките са износени,включватела не сработва
А стига бе, точно от такъв спец не очаквах такъв коментар.
Разглобявал съм стартери, няма връзка м/у всмукателна бобина и четка. Ако можеш направи снимки на това нещо и обясни как работи, много ми е интересно.
Бубината на соленоида е двойна . За да сработи силната бобина трябва да получава маса през електромотора. В момента в който контакта се затвори на тази бубина и на двата и края има + и през нея вече не протича ток. Остава помощната бубина да придържа контакта във включено положение до като ключът е в положение СТАРТ. Ако мощната бубина не е прекъсната, проблемът е в четките на електромотора. smile001
който има мерак да научи нещо повече за устройството на стартера да чете тука.
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Бисере, това обяснение май само ти си го разбираш! Къде е хваната минусовата четка на ел мотора?
Четките нямат никакво влияние при работата на включвателя!
Разгледай схемата и помисли!
В случая Бисер е прав,защото /погледнете схемата/ако няма контакт на минусова четка на мотора ,няма да протече ток през бобината 4 която е свързана последователно с намотките на статора.Тя е предназначена да бъде като съпротивление пред елмотора в случай,че има зъб срещу зъб на бендикса и зъбния венец на маховика и вилката не може да изхвърли бендикса да зацепи и в това време този слаб ток спомага ротора да се завърти леко ,зъбите да се разминат и зацепят .Тогава вилката изхвърля бендикса и включва шалтера 2,през който протича силния ток ,необходим за развъртане на ротора .
Това става за много кратко време и от място на шофьра не може да се разбере за това леко завъртане,още повече от незапознати със действието на стартера и шалтера му.
....Това става за много кратко време и от място на шофьра не може да се разбере за това леко завъртане,още повече от незапознати със действието на стартера и шалтера му.
Ще измислите вие нови стартери!
Ами нали за това има спираловиден улей на ротора, за завъртане на бендикса! Но за да стане това, включвателя трябва да го изхвърли.
Конкретно на тази схема бобината 4 изхвърля бендикса. Понякога в релейно-контакторните системи се разчита на бързодействието на по-малки включватели пред по-големи.
Ако дойде "+" от точката (проводника м/у поз. 3 и 4), поз. 4 изхвърля бендикса 5, като веригата му се затваря през възбудителната намотка. Така гарантират, че ако има проблем, стартера ще се завърти незацепен, ако изобщо завърти. В същото време силовия контакт (поз. 2) се затваря от бубината (поз. 3) и през него минава стартовия ток. Понеже е по-голям и има по-голяма пружина, той ще се включи с по-голямо закъснение от зацепването на бендикса.
Привключване на силовия контакт (поз. 2), на бобината на бендикса (поз. 4) и се отнема минуса и се разчита само на въртенето на ел. двигателя да държи бендикса зацепен на маховика. Така с отпускането на ключа от положението на стартиране, ел. двигателя се отделя безпрепятсвено от маховика.
Ако дойде "+" от точката (проводника м/у поз. 3 и 4), поз. 4 изхвърля бендикса 5, като веригата му се затваря през възбудителната намотка....
Така е!
Бисере, като се видим ще почерпя! smile159
smile126
Жоро,това което написах съм го учил 1970 г в ПЖИ за стартерите на един вид локомотиви,които от 8 г ги няма в движение,така ,че не съм го аз измислил.Ако толкова държиш да го прочетеш ,ще потърся в учебника и ще го покажа.
Вярно е , че и спираловидния улей спомага за завъртането на бендикса и въпреки това пак може да се срещнат зъб срещу зъб и да не може да се зацепи бендикса със зъбния венец.
...Жоро,това което написах съм го учил 1970 г в ПЖИ за стартерите на един вид локомотиви,които от 8 г ги няма в движение,така ,че не съм го аз измислил.Ако толкова държиш да го прочетеш ,ще потърся в учебника и ще го покажа.
При локомотивите може и да е така - не споря.
Тошо може и да не си прав. Това е възбудителната намотка, а на нея и се подава малко ток, за да изпревари другата намотка и стартера да завърти в точно определна посока.
Не съм сигурен, че ако има само възбудителна намотка под напрежение, тя ще може да отмести накъдето и да е ротора.
