Един малък проблем на Фаворитка
zoltan88
Здравейте колеги !
Получи ми се едно проблемче с истичане на вода.
За пръв път ми се получи някаде преди месец, като изпържих колата до край на 1-ва (до прекъсвач)
и някаде след около 50метра забелязах че температурата е ненормално висока за колата.
Ако имаше цифри щеше да е малко над 100 градуса.
Следователно аз спрях колата, загасих я и отворих капака да видим аджиба за к'во става на въпрос :D .
Когато го отворих видях една много силна струя вода идваща от колектора и насочена право към рейката.
И въпроса ми е следния : има ли няква защита или нещо което при вдигане на по виско температура да се отваря и да испуска налягането ? Или просто ми е заминал колектора....
Ами като почна да тече системно не мога да и сложа антифриз. Иначе до преди това колата не е помирисвала чиста водица.
Има и друг вариант относно капачката.. Ами ако се е затлачила нещо ?
Защото в момента не е стегната до край а е малко разхлабена, нали от тогава няма течове но все пак аз да си попитам. Не мога и няма как да знам всичко.
Провери си всички маркучи и скоби ако трябва сменяй защото иде зима ,а капачката трябва да е затегната за да има налягане в системата което е нужно за добрата циркулация на охл. течност "АНТИФРИЗА", а клапана на капачката може да провериш като го натиснеш с отверка например за да видиш дали отваря.
...... като изпържих колата до край на 1-ва (до прекъсвач)....
След такава гавра, колата обикновено рано или късно си отмъщава!!!
......и някаде след около 50метра забелязах че температурата е ненормално висока за колата.
За такова разстояние може да прегрее само от липса на охл. течност.
Е точно това не се прави на прегрят двигател. Отваряй капака, доливай течност,докарай я до нормална температура и тогава я гаси.
..... Или просто ми е заминал колектора....
Колектор едва ли /джелезото е дебело/, по скоро някое водно съединение от системата за подгрев на колектора.
Загаси я на момента нямаше как да знам какво е станало за пръв път и се случва.
Можеше да се е скъсал някой от маркучите на радиота все пак темпото не температурата много бързо се качи.
Иначе след това като видях от каде е проблема, запалих колата веднага и си и долях водица.
Температурата си отиде там кадето трябва но след всяко гасене на колата течеше вода.
Айде стига бе...тея шкоди и прекъсвач ли имат smile168 smile168 аз пък как не съм разбрал ?Мойта не съм разбрал че е имала таквоз нещо..... smile001 smile001
