Бордовия компютър се занулява сам ???
Bojanov
По принцип колата е с 2 компютъра (Супърб 2 комби). Единия се занулява при престой по-дълъг от 2 часа.
Другия обаче би трябвало да си го зануляваш сам когато поискаш. Аз реших да го оставя за да видя за един по-дълъг период от време средния разход дали и с колко ще се разминава от този който ми излиза по бензиноколонката. Един ден се е занулил, но не съм разбрал как. Сега пак се занули за втори път. Но този път изхващах момента. Това стана когато трябваше да покатеря колата на едно малко изкачване към автомивка. Първо предните гуми и след това задните. Интересното е, че се нулира само този който е с постоянните стойности и не се нулира дневния борд.
Та въпросът ми е някой знае ли при какви обстоятелства е възможно да се занули сам бордовия компютър. Малко ми е странно да е при такива изкачвания, защото в София съм с подземен гараж който е стръмен и там не се нулират стойностите.
Идеи ?????
Ами би трябвало да ти пише в ръководството. За Фабия, този енергонезависимият се нулира сам на 9999 км или 99:59 (ч:м) време на пътуване.
Всъщност и двата се нулират тогава, броячите се превъртат и почват да броят отначало.
Има вероятност нулирането да е станало и двата пъти на 99:59 часа каране.
За всичките е така. :smt017
Почти съм сигурен,че при Октавията е така,а за Супърба още не съм обърнал внимание! :-k
При Октавия 2 има една "недокументирана особеност" - при натиснат трип бутон нагоре или надолу и едновременно преместване на цялата ръчка нагоре или надолу се получава моментално нулиране (дори не е необходимо изчакване, както е при нормалното нулиране с долния бутон).
