Барабани на задни спирачки на Favorit
STANIM
Здравейте колеги,
Може би има тема по въпроса, но неможах да я намеря, затова ще попитам
за следния проблем: реших да отворя барабаните на задните спирачки за да проверя
в какво състояние са накладките и евентуално да ги сменя, но след като свалих
гумата на задно ляво колело, пред мен се показа барабан съвсем различен от този,
който е описан в книгата на К.Косев. Този има само 4 отвора за болтовете за захваща-
не на джантата и нищо друго, нито болтчета за закрепване, нито отвори за регулиране.
Колата е Фаворит от 1992 г. После прочетох в книгата, че някъде от 1993 г. са започна-
ли да монтират друг вид барабани. Моите сигурно са от старите. Въпроса ми, естествено
е: как се свалят тези барабани? Предварително благодаря!
Щом имаш само 4 дупки за болтовете , значи са от новия модел и всичко се държи на центрлната гайка на главина , която ще видиш като свалиш металната капачка ... маха се шплента и пръстена , който законтря гайката , развиваш я и ако имаш късмет сваляш барабана ... ако неще да тръгне сам му помагаш с разхлабване на жилото на ръчната спирачка и ако пак запецва прибягваш към чука .
Само не разбрах, защо е нужно да се разхлаби ръчната?
Защото няма технологичен отвор да върнеш саморегулиращото устройство и единствения най - лесен начин да се приберат накладките малко е да се отпусне ръчната в следствие , на което вилката на ръчната се връща и пружинките ги събират толкоз колкото да се изкара барана на ръка ... е ако има ръбове барабана може и с щанга да се наложи да се поработи , ама тогава излизат и накладки и пружини и всички каранти накуп ;)
Няма логика. Накладките нормално не трябва да спират барабана при ваденето. В противен случай това колело трябва да задържа и да загрява.
[-X
Там където контактуват накладките има износване на барабана.С две думи образува се един улей дето накладките си правят място.
Нали се сещаш че не контактуват на 100% с площта на барабана.
Но ръчната в случая няма нищо общо. Има саморегулиращ механизъм.
Наистина при по- дълга експлоатация се образува ръб.
Никога при вадене на барабан не ми се е налагало да отпускам ръчната, щото колко ще върнат накладките се определя от саморегулиращия механизъм. smile049
[-X
Този ръб май остава от вътр. страна на накладките,така че си излиза нормално барабана според мене, е като се помогне с "чукче" разбира се :lol:
И аз предположих, че се сваля оттам, даже махнах металната капачка, видях, че под нея
е пълно с грес и реших преди да правя каквото и да е, да се допитам до форума.
Пак благодаря!
