теч на антифриз 120
jkar
Течът е пълни ми се улея над багажнина (кадето се намира казанчето за течност за чистачки)От каде да тругна да търся проблемал Мерси предварително
По маркуча за парното който се намира който се намира в улея над багажника или от кранчето на същия този маркуч.
Колата - на равно, антифриза на MAX, че и малко повече (кранчето за обезвъздушаване е най- високата точка в охладителната система).
Палиш и гледаш това, което ти е посочил Odin.
ПП: Пусни и парното на MAX.
ППП: И още нещо. Въпросните маркучета и кранчето свързват радиатора с парното, т.е. за да е пълен теста, трябва да ти е отворен големия кръг на охладителната система.
Първо трябва да разбереш какво тече - антифриза или течността за чистачките.
Пластмасата на казанчето за чистачките старее доста успешно и се пука (сменил съм вече 2). Особено ако колата стои на слънце. Също така стареят и маркучетата на пръскалките.
И още нещо - ако течността се задържа във "ваната" м/у стъклото и багажника - почисти отворите за оттичане - гумените "капачки", които се намират под калника често се запълват с боклуци и се запушват. Ако не се оттича добре водата, рискуваш тя да влезе в купето при силен дъжд.
навартях 100 км и преливника пое 1литър антифриз.маркуча е здрав трасето което е в улея.
но от там нататака каде да търсия авариата
Толкова ли си зле, та не можеш да хванеш един теч на антифриз! /почвам да се ядосвам вече :mrgreen: /
Премести колата утре сутрин и виж къде е капало по земята! Отвори задния капак и виж около мотора! Ако е сухо си провери маслото да не е пресечено/цвят на боза/. Ако всичко е наред, значи го изкарва през ауспуха, но тогава трябва да пуши яко бяло!
Да не е от маркучето за обезвъздушаване тоя теч, и то май минава някъде отпред :roll:
Колегата обяви, че този маркуч е здрав!
jkar
Ще трябва да си изцапаш ръцете друг вариант няма.
Теч от един литър е много. Не можеш да не го забележиш. Провери всички връзки включително снадките под купето. Антифриза не променя цвета на маслото.Има и вариант да тече само по време на работа на двигателя. И то точно където
си посочил /улея над багажника/. За да провериш трябва на място да загрееш двигателя
докато отвори термостата чак тогава има вероятност да го забележиш. Повиши оборотите
поне 1500 и провери тънкия маркуч от парното до радиатора/внимавай да не я прегреш
ако не работи термо-ключа на вентилатора на радиатора/.
успех
....Антифриза не променя цвета на маслото.
Айде сега ново 20.
Много добре си го написал на колегата, но антифриза пресича маслото и всичко става на боза. smile049
[quote name="
Премести колата утре сутрин и виж къде е капало по земята! Отвори задния капак и виж около мотора! Ако е сухо си провери маслото да не е пресечено/цвят на боза/. Ако всичко е наред' date=' значи го изкарва през ауспуха, но тогава трябва да пуши яко бяло!
Поздрави.[/quote]
Никаква "боза" няма да видиш ако смесиш масло със антифриз.
Ако е в бутилка, може и да не стане, но в двигателя - със сигурност!
Виждал съм. :smt017
За да се пресече видимо масло със антифриз трябва време 1-2 седмици а понякога
дори по вече и значително количество антифриз. От водата побелява веднага.
Дано не ни се слува да проверяваме това на практика. smile027
smile027
Маркуча не свършва там! Дори и да не тече купи си бензинов маркуч той е здрав и е 5лв метъра. Смени го за 10мин пред магазин Шкода нужни са ти около 1.5-2м не знам точно.
Слушай какво ти пише Жоро, това че ти не можеш да го различиш маслото е друг въпрос.
