Кора под двигателя
milen.orcev
Колеги,забелязах,че фабията ми освен шумоизолация под предният капак,няма и кора под двигателя.Някой има ли представа,дали може да се монтира и колко струва в ЕТ.Колата е Фабия 2,благодаря.
Колега за какво ти е тази кора под двг-то, ако пластмасовите подкалници са цели си свиркай. Иначе такова нещо струва около 40-50лв.
Може и повече. Зависи от двигателя какъв е.
Колега,колата е чисто нова на вече 1500км.Тоест подкалниците са здрави,мотора е 1.2 htp.Купето е фейслифт.Моля някой компетентен да каже има ли нужда да слагам кора под двигателя?Благодаря.
Аз бих сложил, доста по-чисто е. Погледни дали става от дизел (обикновено на бензинките ауспуха излиза отпред и минава под двигателя, като може да стопи голямата дизелова кора). Иначе е за препоръчване.
Отново ти казвам щом подкалниците са ти здрави -не ти трябва кора. Те достатъчно слизат надолу и пазят двг и др. му елементи, да не говорим и колко пясък, кал и др. мизерий ще задържа кората...
Компетентна съм от личен опит. На моята Фабия нямам кора и по-добре.
:smt017
Освен, че е по-чисто, има още много причини.
Например, зимата моторът е по-топъл, а и не се пълни със сняг.
С кора автомобилът е по-аеродинамичен, защото въздухът не се завихря при двигателя, съответно разхода пада малко.
И можеби най-важното - пази пистовия ремък от камъчета и кал.
В Пежо форума има грозни снимки на двигател без кора с попаднало камъче между шайба и ремъка.
Кората под двигателя е задължителна!Аз нямам такава,за съжаление и заради това без време смених пистовия ремък и цялата обтяжна система.Защо корите изчезват и никъде не се появяват?
А имате ли представа колеги колко струва една такава кора в ЕТ за Фабия 1.2 HTP фейслифт?Благодаря.
На телефон 02/813 700 ще ти кажат веднага smile049. Успех smile027
Според мен най-добре е да си вземеш метален щит под двигателя(би трябвало да има и за фабиа-не съм запознат). Аз съм с такъв и доста пъти ме е спасявал по тези наши кроманьонски пътища.
Да се похваля-вече съм с кори отвсякъде! Магазинът на "Симеоновско шосе" помогна с прилична цена.Монтажът се оказа предизвикателство заради специфичните скрепителни елементи,но целта беше изпълнена успешно! :smt004
главния въпрос не е ли защо всъшност на чисто нова кола няма кора и това там под капака.....според мен би трябвало да има и абсурд така да е излязла от завода.....
  • 6 месеци по-късно...
Колеги намерих си кори под двигателя (чисто нови с бар код, със сериен номер и т.н.) по точно предишният собственик ги е купувал и ми ги даде, но проблема е следният: корите са 3 броя (лява, дясна и средна) на тях пише за голф 4, VW GTA, пробвах се но не мога да ги напасна. По корите има някякви отвори, но не съвпадат с колата. Някой ако се е сблъсквал със същият проблем, моля пишете.
