Симптом:усилване светлината на фаровете при даване газ. 120L
markim
Със стария акумулатор го правеше същия номер и аз си мислех, че е защото не е зареден достатъчно.
Сега си купих чисто нов акумулатор 44Ah и пак е така...като чакам на червено например, давам газ и гледам как силата на светене на фаровете се увеличава.
Дали трябва да заредя новия акумулатор допълнително със зарядно преди да го ползвам... в инструкцията не пише такова нещо.
Как е според вас?
Контролната лампа на зареждането не свети ... светеше само първите няколко минути след като сложих новия и то на празен ход.
Напрежението на акумулатора като го купих беше : 12,8v
Напрежението на клемите при работещ двигател е : 13,8v
Напрежението на зареждане при свален
акумулатор и рaботещ двигател варира с максимуми до: 17V
Колата е 120L
  • Отговори 52
  • maxrpm
    7
  • Green_Witch
    7
  • Nik Sevin
    6
17 волта е изключително много. Най-вероятно имаш проблем с алтернатора. Не карай така, че нищо чудно да гръмне, иначе новият акумулатор.
EDIT:чета през редовете, sorry :)
17 волта му дава без товар!/без акумулатор/
Колега зареждането ти е наред!
по този повод - тия дни шкодилака излиза от бокса и се налага спешно да купувам акумулатор (в момента е при майстора ама със служебния АКБ). Препоръчайте някой магазин в София и един въпрос- като го купя мога ли директно да го кача на колата (120Л) или трябва да се зарежда (все пак се предполага, че е стоял в магазина неизвестно колко време)
Не се шашкай колега, според мен си е нормално леко усилване на светлината като и дадеш газчица, при моята винаги си е било така.
Със стария акумулатор нямам наблюдения, защото го смених на следващия ден, след като я купих моята, но с новия (който вече е на над една година) това го забелязвам само, когато работи на смукач. След като колата загрее и смукача е напълно излишен - не съм забелязала при подаване на газ светлината да се усилва. Разни Шкоди - разни нрави. smile049
....Със стария акумулатор нямам наблюдения, защото го смених на следващия ден, след като я купих моята, но с новия (който вече е на над една година) това го забелязвам само, когато работи на смукач. След като колата загрее и смукача е напълно излишен - не съм забелязала при подаване на газ светлината да се усилва. Разни Шкоди - разни нрави. smile049
Акумулатора няма значение в случая. Също и смукача. Даже това за смукача не си го обяснявам. smile049
Но твоя алтернатор е, до колкото си спомням - 70А. Не е стандартен за 120ка. И е с по- малка ремъчна шайба, което обяснява всичко.
На моята на празен ход също леко и намаля осветлението от както я помня.
И аз не си го обяснявам това със смукача, но е факт. Когато започне да си работи на нормални обороти, дори и при подаване на газ - няма реакция с усилване на светлината. Иначе за алтернатора е вярно. smile049
Релето е от старите (оригиналните) капсуловани, метален корпус ... мисля че те са механични-да.
Дълго време я карахме с електронно реле, от тия пластмасовите българските, но преди няколко години изгоря и аз тогава намерих едно оригинално втора употреба ... та от тогава съм с него.
Странно е това със смукача, защото при мен е по скоро обратното...когато е на смукач-фаровете светят силно и не се забелязва промяна като давам газ.
A aко нямаше инструкция какво :mrgreen:
Не се ловете веднага за релето. 13,8V е нормално зареждане на акумулатор, като максимума е 14.2v Никъде не е написан и от никой, освен от някой квартален БАШ Майстор, не е одобрено да се мери напрежение при свален акумулатор. Това натоварва прекомерно диодния блок, води до дефектиране на електроника поради големите пикове в напрежението заради липсата на кондензатор (акумулатора)
Напрежението се мери без консуматори на закачен акумулатор като всичко над 14.2 е прекалено.
Аз не съм виждал българско електронно реле, виждал съм българско псевдо електронно запалване.
Ако проблема ти е в релето се продават на сточна гара, за 14-15 лв нови чешки, съмнявам се обаче, че човек с познания за автомобилите и електрониката колкото твойте ще се оправи с различните означения на кабелите.
@АLL Фаровете мижат отначало защото оборотите са под 1000 и алтернатора вади към 12,5V (разрежда батерията), след като загрее малките обороти стават който както си ги е нагласил, ако са 1000 (1050 настройка без консуматори) зарежда, ако са по - малко само така си мислите ;)
До четвъртък миналата седмица бях с 1000 оборота на празен ход и в колата се не траеше - при по-дълго задържане на някоя от по-ниските предавки ставаше като каруца! В момента е на 850 на празен ход и съм доста доволна. И нямам проблеми със зареждането. :-k
.... В момента е на 850 на празен ход и съм доста доволна. И нямам проблеми със зареждането. :-k
Но твоя алтернатор е....... с по- малка ремъчна шайба, което обяснява всичко.
Сещаш ли се? Алтернатора иска обороти. Колкото е по- малка шайбата, толкова са по- високи те.
Затова и на празен ход няма разлика в зареждането, което може само да те радва! ;)
:smt017 На русото требе повече да му се обяснява. :) Да - сега вързах 2 + 2. Благодаря.
Е то излиза, че нямам кой знае какъв избор ... или трябва да увелича оборотите (което както каза колежката "...се не трае..." или да карам с недозареден акумулатор.
Не бой се! Акумулатора ще ти бъде зареден!
Каквото и да си говорим на шкодичките тока си е слаба страна.И при мен намалява светлината като съм на ниски обороти, даже при мен има проблем в алтернатора та при 800оборота напрежението е към 12.8, а над 1200 вече се нормализира, но не се оплаквам от незареден акумулатор - зареждане - 2 пъти годишно ( ако не забравям фаровете по често ). Лично мен не ме дразни толкова намаляването на светлината при ниски обороти, колкото ме дразни примигването на вътрешната лампичка в такт с аварииките smile049
1 въпрос имам към Вас. Кое точно не се трае при 1100 оборота, което се трае при 850?
Вибрации, шум... такива неща...
А и имах предвид, че когато колата на празен ход е настроена да работи на по-високи обороти, при подаване на газ (логично) започва да работи на още по-високи обороти. И когато си на втора и искаш да се изстреляш от някое кръстовище вибрациите и шумът стават доста нетърпими... Това имах предвид.
последен едит: И започва да похарчва малко повече. Къде бензин, къде масло...
Оооо, пиле, аз за тях живея бе :lol: Нямам 1кв. см. шумоизолираща вата в колата, всичко отиде на боклука още отдавна smile035
За харча има едни фуражки по пътя - псуваи ги на ум, а щом те спрат, дръж се нагло с тях и излей своя гняв от големия харч.
Види се - изборът на обороти е по собствено усмотрение. Аз лично предпочитам колата ми да работи толкова тихо, че да не я усещам дали работи или не. В момента е така и съм доста доволна. 5 на 100 извънградско - само души бензина. Скоро ще я засека как пада разхода на градско, защото до скоро ми даваше 10 на 100. Сега, ако е около 8.5 ще съм повече от доволна.
...Аз лично предпочитам колата ми да работи толкова тихо, че да не я усещам дали работи или не.....
И аз! И аз! smile152
.... В момента е така и съм доста доволна. 5 на 100 извънградско - само души бензина....
smile126 smile126
Не би трябвало да се усилват значително. Иначе е признак за слаб акумулатор или не добро зареждане на празен ход. Сигурно имаш окисления по кабелите, които повишават значително съпротивлението. И при мен го има тоя номер, но още не съм тествал с напълно зареден акумулатор около 12,6-12,8V. Моя е 12.4V когато е около 20C температурата и е минал 1 ден от последното зареждане на път.
Мен ме дразнеше повече проблема с трептенето на стрелките на уредите при включване на някои консуматори, но го отстраних с един по-дебел кабел от минус на акумулатора до скоростната кутия. Сега и зареждането е доста по-добро от преди това.
Не би трябвало да се усилват значително....
Кой каза, че е значително? Стига сте се фкарвали у филми!
Те с това зареждане карам "Искра" по 5г. без да го свалям. smile092
