Москвич 407 + BMW 328 E36 = на...
felicialx
Не знам какъв неруски двигател се събира на мускалите, но преди месец на Хемус ме резна един дрът 2140 със 160 най-малко (аз бях със 130)!!!
Беше червен с регистрация СО smile048
Нормално. 1.5/80 к.с.
Чувал съм, че дванайстака е с мотор, лиценз на BMW, а осмака - на ОPEL. smile049
Да точно така, на 412 двигателя е копие на митора на БМВ 2002 от началото на 70-те, осмицата е с малко осъвременен мотор на ОПЕЛ от времето на 2-рата световна когато руснаците пренасят от Германия в Москва цял един завод на ОПЕЛ.
Мерси! :smt017
само за протокола - 412/2140/; 408/1360/
За протокола 408, 412, 2140 са модели на марката, а 1360 е кубатура на двигател ;)
Исках да кажа, че 2140 е с двигател на 412.
Първите купета /като визия/ на 2140 имаха и двигател от 408 и на задната маска надпис 1360. Явно това ме е подвело. Иначе този модел с мотор от 408 е 2138, а не 1360.
Мерси за уточнението. :smt017
Точно така :)
2140 е с мотор 412 и 412 дефорсе (1500куб.см.), а 2138 е с мотор 408 (1360куб.см.) (табелката отзад и в някои случаи на предните калници, показва кубатурата на мотора) :)
С 2 думи 2140 е фейслифта на 412, а 2138 на 408 :D:D:D
.....2140 е с мотор 412 и 412 дефорсе (1500куб.см.).....
2140Д е дефорсе. ;)
smile159
smile009
малко е нелогично наистина, но "408" и "412" не значи определен модел купе, а мотор - 408 = 1360cm3, 412 = 1500cm3
Добре! А какво ще кажеш за Шкода 105 и 120? Модел ли е това или двигател?
Ето един перфектен Москвич 412. Какъв модел е.
smile009
Същото е и за Лада 1500S и 1600
ще кажа, че в началото, до 1981-ва и 105 и 120 са с кръгъл фар, а през 1982-ра 120 е с правоъгълен. няма 105 с правоъгълен фар, 105 си остава с кръгъл фар.
при москвич е малко нелогично, пак да кажа - 408 е купе с вертикални стопове, два или четири кръгли фара и купе с хоризонтални стопове и правоъгълни фарове, а 412 е... ами същото... :-k
не съм казал, че 408 и 412 не са модели, а че казвайки само 408 или 412 може да имаш в предвид различни купета, годините на производство на които дори се застъпват...
...при москвич е малко нелогично, пак да кажа - 408 е купе с вертикални стопове, два или четири кръгли фара и купе с хоризонтални стопове и правоъгълни фарове, а 412 е... ами същото... :-k
Е, има разлика. Едните са 408/408И, другите 412/412И
Роска, същото се отнася и за Шкода.
105 е купе с вертикални стопове и два кръгли фара, а 120 е... ами същото/до 82г./ smile049
Даже и на първите "японки" предните маски на 105 и 120 са еднакви.
Ето реклама на 412 явно модела си е 412 - 1500см3 - 75кс. /форсе/ нищо, че купето е на 408И[attachment=0]moskvitch-412-4.jpg[/attachment]
Това си е 412 купето, в някои случаи се води 408и, когато в неговото купе се слага мотора от 408 (1360куб.см.)
Общо взето моделите при Москвич, са трудно различими ако не си добре запознат, защото още старото купе 408 (с вертикалния стоп и 2 или 4 кръгли фара) го има с мотор 1500куб.см. (демек 412) и въпреки, че купето е на 408, колата се води 412, някъде след това се появява модела 412 с правоъгълните фарове и хоризонталния стоп с триъгълен мигач. Същия модел (412) го има и с мотор 408 (1360куб.см.) и се води 408и. Подобни коли обикновенно се различават след поглед в двигателния отсек. А това за което ми говориш 2140д, да така се води модела, но мотора е дефорсирания 412, аз това имах предвид :) smile027
Като пуснаха модела, на 2138 задната "маска" зад стоповете беше с цвета на купето, а на 2140 беше черна. По това се различаваха най-лесно. После май всичките станаха с цвета на купето.
Като пуснаха модела, на 2138 задната "маска" зад стоповете беше с цвета на купето, а на 2140 беше черна....
[-X
Точно обратното е. Снимката е на 2138
Този според мен е тунингован с баданарката. Оригиналното черно е мат и 95% съм сигурен, че го слагаха само на 2140 :D
Този е по-автентичен:
..... Оригиналното черно е мат и 95% съм сигурен, че го слагаха само на 2140 :D
Добре, че си остави 5% :D
На 2140Д е маската с цвета на купето. ;)
Е как бе Жоро - при 105 и 120 в началото индекса дава информация за мотора, а после и за мотора, и за купето. Не можеш говориш за 105 до 1983-та и да си мислиш, че купето е с правоъгълни фарове. В началото има два мотора и едно купе (условно казано), после има два мотора - купето с мотор 105 е с кръгли фарове, купето с мотор 120 е с правоъгълни. Няма 105 с правоъгълни фаровве. Точно и ясно. Това при Москвич го няма. Говорейки например за 408, може да си помислиш за купе с два или четири кръгли фара, или купе с правоъгълни фарове. Да не говорим че някои хора наричат "дванайстак" модела 2140, което съвсем обърква нещата... При Skoda съвсем не е така, не можеш да ме убедиш в обратното.
smile027
.....Е как бе Жоро - при 105 и 120 в началото индекса дава информация за мотора, а после и за мотора, и за купето.....
........ Говорейки например за 408, може да си помислиш за купе с два или четири кръгли фара, или купе с правоъгълни фарове. Да не говорим че някои хора наричат "дванайстак" модела 2140, което съвсем обърква нещата... При Skoda съвсем не е така, не можеш да ме убедиш в обратното.
smile027
Не говорим за индекси, а за външен вид. Сигурно и Москвичите имат някакви табелки.
А какво ще кажеш за този диалог:
-Каква кола имаш?
- Шкода 120.
- От модела с кръглите фарове ли е?
- Не, "японка" е.
smile027
