Обезвъздушаване при Фабиа 1.2
bobi240
Ходих при майстор и той неможа да обезвъздуши спирачната система и сега като спирам педала на спирачката ми потъва ,колелата блокират ,много - трудно се кара в момента,Има ли накаква философия при обезвъздушаването на този модел кола ?
Като натиснеш няколко пъти едно след друго, педала вдига ли се?
казаха ми че е за смяна помпата ,но аз мисля че щом потъва педала и колата спира значи е до обезвъздушаване,вие какво мислите?
Щом след напомпване се вдига педала, значи има въздух.
Ако не се вдига - смяна гумички на помпата.
Щом няма ABS обезвъздушаването не е никакъв проблем. Ако си го правил на руски автомобил не е по различно! Трябва казанчето да бъде пълно до края на процедурата, за да не всмукне въздух от там. Един помпи, а друг развива пробките на колелата, като върху всяка (преди да се развие) се надява маркуче, което се потапя в съд със спирачна течност. Припомпва се докато спрат да излизат мехури, стяга се пробката и се преминава към следващо колело.
Bleeding sequence
1. Rear right wheel-brake cylinder/brake caliper
2. Rear left wheel-brake cylinder/brake caliper
3. Front right brake caliper
4. Front left brake caliper
