ултразвуково устройство против гризачи
dian
Колеги, моля някой с практически опит да ми препоръча ефикасно ултразвуково устройство против мишки, което може да се монтира в моторния отсек на автомобила. Понеже имам два пострадали кабела 0,5мм2 бих искал да взема мерки срещу тези вредители. В интернет открих някаква пловдивска фирма, която произвежда такива устройства ала не зная до колко са ефективни. Тяхната ел. консумация е 3W :-k
http://www.pest-x-repel.com/ProductsBG/PR%2012-1.html
Няма никакъв ефект, по-добре не се набутвай. На мойта старата кола бях сложил 2 такива и мишките продължиха да си гризкат кабели докато не пуснах една истинска котка. От тогава нямам проблеми.
Котката е най-доброто решение :smt017
Ако няма котка, вземи от някоя ветеринарна аптека паста "вертокс" на пелети и остави по една близо до гумите и вътре в коша, където да не може да падне. Като изчезне - сложи друга - докато останат пелетите да няма кой да ги яде. Забележи, че ако наблизо има котки те също могат да пострадат ако докопат някъде умиращата мишка. Този вариант има и още по-гадна страна: ако гризана умре заврена някъде из коша на колата или в гаража ще ти смърди поне 2 месеца.
Другия вариант е капан с кошче, за стръв заложи някво парче гадно месо, още по-добре ако е сурово или пушено, става и бекон. Като хлопне капана /а това до сутринта считай, че е станало /- може да викнеш котките на открито място и да го отвориш. smile092
Ако няма котки - една кофа вода до половината и отвори капака близо до водата- иначе ще изскочи навън и ще избяга. А влезе ли във водата ще плува 1/2 час и ще се удави. Гад от класа съм, мамка им...
За уреда: на пазара не се знае кой уред какво излъчва и какво може да попречи на мишките да са наблизо :idea: Ако някой е ползувал подобен уред и има ефект моля да сподели.
Котката не е удачен вариант -не може свободно да влиза и излиза от гаража. Ако я затворя в гаража има опасност да ми надере боята :(
Затова попитах за подобни устройства против гризачи. Моля ако някой е ползвал такова нека да сподели
А защо не вземеш по-радикални мерки? Примерно едно капанче за 10-15лв, една бучка кашкавал и го слагаш под колата. Познат така хвана два плъха за 3 дни ...
има една отрова с която като се отровят не почват да миришат а изсъхват но не помня как се казваше
А аз с два капана и три месеца, мишка не мога да хвана, ама изнесох чувала с кучешка храна и се оправи положението.
Иначе тези звукови устройства действат безотказно на гризачите в градината. По стар български обичай със съседа така си гоним къртиците от двар в двор.
Щом е за гараж по-добре вземи такова у-во на 220 В, със сигурност е по-мощно и ще покрива целия периметър, а и няма да ти смуче от акумулатора. Аз си бях взел такова срещу домашните "термити", щото го рекламираха и за насекоми но нямаше траен ефект, явно мутираха и станаха резистентни :smt0344 После случайно забелязах в гаража изгризан отдолу кашон и преместих джаджата там, оттогава /повече от 2 месеца/ не съм видял рецидив, макар че е толкова затрупано с кашони, гуми, чаркове... че е трудно да се забележи.
Номера с кофата с вода също върши работа, в казармата дори бях го модифицирал - специална рампа от пода към ръба на кошчето да може миУото мишУенце по-лесно да се покатери, а вътре плава апетитната примамка... :mrgreen:
Аз пък не знам що за човек си да можеш да удавиш каквато и да е живинка, пък било то и мишка.
Знам че е вредител, и че трябва да се унищожи, но да се дави е прекалено жестоко.
Честно казано и аз по тази причина съм го пробвал само веднъж, а и мишока за мое учудване се оказа доста добър плувец... другите колеги използваха доста по-"хуманни" методи за умъртвяване, като например размачкване с кубинки smile049
Е, в поделението нямахме котки smile049 Но да се върнем на уреда, колегата ако е от Сф бих му дал назаем моя примерно за месец, за да пробва първо дали ще има ефект при него преди да се набутва да си купува нов.
Благодаря за предложението Krankenstein smile159
Не става въпрос за набутване, исках да разбера до колко е ефективно и има ли ефект :-k
Не се притеснявам от неговата цена(20лв) а от неговата консумация която е 3W.
така е,аз не можах да я удавя ,и заедно с импровизирания капан съставен от 1 тенджера и плосък капак директно на котлоня smile091
