Въпрос за хидравлика 1,3карб
KiP
Искам да ви попитам възможно ли е да си монтирам хидравлика на волана на фейслифтова Felicia 1.3. Как седи въпроса с тази модификация, има ли фабрично,къде да се закрепят елементите,които евентуално ще се монтират допълнително. Някой правил ли е такова нещо и колко излиза като цена,ако се купят нещата 2-ра ръка.
Благодаря!
Възможно е да се монтира само трябва да си намериш подходящ "донор" и да свалиш всичко необходимо. Колко ще ти излезе зависи от пазарлъка, но трябва да е около 300лв. без труда.
Aко не ти представлява трудност, би ли описал от какво се състои компекта от необходимите части и евентуално нужни ли са някакви модификации.
Не се занимавай не си струва! Освен това хидравликата на фелиция не е нещо особено. Не очаквай волана да се върти с 2 пръста после. Трябва ти рейка хидравлична, помпа хидравлична, маркучите, казанче за течност, трябва да се правят промени по ремъчната система на двигателя (конзоли, ремъци, още ролки) , промени по кормилния вал и ще ти излезе скъпо. По добре си купи фелиция с хидравлика.
Да верно бе, защо наистина сервото на волана на фелициите е слабичко, дали е съобразено с малкия мотор 1.3 а при 1.6 и 1.9 също ли е така? :-k Дали има вариант за някакво регулиране на системата за по леко въртене на "геврека" :roll:
