информация за грешка 16804
ivka_87pl
Автомобила е Фабия 6Y, AUB мотор. След пробег около 40км. ми се появява грешка(лампата на таблото), която отчитам с VAG COM-a (16804) "първия катализатор - ефективност под прага"! Въпроса ми е от къде получава информация компа. за тази грешка и това само със смяна на изпускателните колектори ли се оправя?
По всяка вероятност, става въпрос за задръстен катализатор, това го установява ламбда сондата монтирана след катализатора. Смени катализатора и всичко ще се оправи /опа забравих да ти кажа, че един кат струва около 200 Е/.
Избии катализатора, сложи резонатор на негово място и всичко трябва да е наред.
М/у двете ламбда сонди има 2 катализатора. Основния(2-рия) е чисто нов! Колкото до първия, откъдето се получава грешката за ниска ефективност го виждам, че е цял с изпускателния колектор. Ако го избия да не стане по-лошо? Или трябва да го сменя като предполагам, че това ще е доста скъпо?
И тази грешка се появява само след пътуване извън града? Ако не се лъжа бе писала че си сменяла катализатор преди време?
Да само извън града. И да смених катализатора - основния! Мисля, че грешката идва от първичния катализатор, за да уточня какво точно ми излиза на VAG COM-a ще го цитирам: "Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold" :)
Грешката идва от втората ламбда сонда която служи за контрол на работата на катализатора. Същия проблем имам с една Бора . Решенията са три:
1.Караш си и си свиркаш защото тази грешка не се отразява на работата на ДВГ.
2.Сменяш катализатора с оригинален който струва една чанта с пари.
3. Някой който разбира от VAG-COM проверява дали има опция да се изключи катализатора и кара комп-а да си мисли че колата не и трябва катализатор.
Ако те научат на някое по-добро решенние пиши да си реша проблема и аз?
Мерси колега. Много ме яд, че купих нови катализатор и ламбда сонда (1-та), защото сега ще ги продавам, че не ми вършат работа. Само дето дадох 2 чанти с пари :) Така ще си карам колата и от време на време ще си закачам VAG СOM-a да си трия грешката. Пиши после какво стана с твойта Бора.
