Колата се вмириса ( Октавия 2 )
paralichko
Мишо, радвай се ,че не си строшил кора яйца на задната седалка ...! Ако си гледал Баш Майстора - мазач ще ме разбереш...Тогава се минава на екстрата - НОВА СЕДАЛКА . smile027
paralichko, сваляй мокета и марш на мивката ! Ако те е страх ела до Казанлък да ти го сваля за 45 мин ( без пари ) ... smile159
Благодаря за предложението. Може би за сега няма да се възползвам, но ако имаш възможност обясни как се сваля мокета. ( предните седалки и т.н. ). И кичетата отдолу залепени ли са за пода ?
Относно пароструйката, аз бих дал да пръскат с паростуйка, но ако е лятото и навън е 40 градуса.
Имах абсолютно същия проблем - 1литър прясно мляко изсипано до шофьорската седалка. Отиди на автомивка и кажи на персонала да ти изчистят мокета по следния начин:
1. На мястото където е изсипано млякото се пръска с много силни концетрати за миене на двигатели или други.
2. След около 5 минути са нужни двама души, един да пръска с пароструйка а другия да тегли с прахосмукачка бялата течност която излиза от мокета.
3. Повторението се прави докато от мокета не започне да излиза мляко, а мръсна вода/не бяла.
4. Застраховка - Повтори цялата процедура още един път!
При мен имаше ефект - дано съм ти бил полезен!!!
как пък да неим дам да пръскат с пароструиката в колата. smile150
Изсипи си 1 литър прясно мляко на мокета и пак ще си говорим... smile021
Знам какво изпитва колегата и затова се опитвам да помогна! Неангажиращо мнение-нали!
що не надигнеш мокета,само там където е мухала ,без да го вадиш целия и да почистиш с парочистачка.
п.п.кечетата отдолу не са лепени и се надигат.
Що не пробваш "Savo"? Препарата е против мухъл в мокри помещения. Може да помогне, обаче страшно вони на хлор.
Успех!
+1
Това незнам каква химия е, ама мухала мре скоропостижно. Лошото е че е с белина вероятно. И няма как да пръскаш из колата с него. Но за в къщи го имайте предвид. Пробвал съм го, мухала направо се стича и изчезва от стената.
Иначе ако не те мързи - махаш седалките, вадиш цялото кече от пода навън и на автомивката. Обаче е страшна играчка. :( Аз наскоро го правих на старото магаре, за 20 години какво беше събрало вътре, бедна ви е фантазията. Е намерих и няколко монети, гумено топче, орехи.... все италиански :)
Не "вероятно", ами "100%". Ще разгони фамилията на салона със Savo. :?
Колега реши ли проблема или още не си. Ако не си, като се позатопли свиркай ще мислиме нещо да ти помагам. Поздрави smile159
