Въпрос относно компресията на 1.2 HTP
sasho_2000
Koлеги премерих си компесията и на двете коли и двете са 1.2 6 клапана на едната компресията на 2 от цилиндрите е 15 а на другия 14.5 На другата кола на 2 цилиндъра е 12 а на другия 13 Искам да попитам които знаят колко трябва да бъде нормално и от колко на доло трябва да се ремонтира и какво точно се прави само клапани или целия мотор Благодаря предварително
  • 3 месеци по-късно...
Колега на какво е колата и имаш ли проблеми с мощноста и аз също съм с такава фабия :) и имах проблеми с компресията на клапаните и те са хидравлични тоест нямат регулиране :) има само ремонт глава който не е мн ефтин
компресията трябва да е между 7 и 15
но не трябва да има повече от 1-1.5 разлика!!!м/у отделните цилиндри
не съм разбирач , но имах проблем с компресията на моята кола , попрочетох и се поинтересувах и във едно от ръководствата за обслужване пишеше че компресията трябва да бъде мин.11 - до 14 при нова кола
И според мен,компресия под 10 на двигател със 10.4:1 степен на сгъстяване е много ниско,но такива стоиности дават производителите
  • 7 месеци по-късно...
колеги имам проблем със шкода фабия 1.2 HTP от време на време забива и губи мощност но след връщането на ключа всичко се оправя и така до следващия път колата работи на метан и е на 220000 взех да се притеснявам че започна да се случва много често и отидох на диагностика до еуротек резултати от замерената компресия 10.1 10.6 15.8 казаха ми че има проблем с клапаните нормални ли са тези стойности и имал ли е някои подобен проблем
късметлия си че е изкарала 220 000 моята на 190 000 отиде на ремонт главичка....
