Реле за ел стъкла
mitko85
Здравейте! Някой може ли да ми каже къде се намира релето, което управлява ел стъклата. Не ми работи прозореца на шофьорската врата надолу. Съмняваме, че е релето и искам да го проверя. Изчетох много материали, но така и неуспях да разбера къде се намира. Благодаря предварително!
вероятно не е реле
а. стъклодържачът е за смяна
б. бутона е износен
в. проблем в електронния блок, който се намира във вратата заедно с мотора за стъклото
Вече смених панела с копчетата, понеже там ми беше първото съмнение, но не е там проблема. Немисля че е и стъклодържачът. Като цяло като щракна копчето надолу да пусна прозореца нищо, но нагоре се чува, че моторчето щрака. Има едно странно нещо - натискайки за вдигане цялото осветление на таблото и фаровете премигат. Съмняваме, че някаде може да замасява. Някой дали може да ме насочи накаде да търся проблема?
А може и както при мен. Ролката на която е навито жилото и бяха изядене пистите и самото жило се беше омотало там и ни нагоре ни на долу а само щракане.
Благодаря за информацията. Само да се оправи времето тука ще отворя вратата и ще видя какво става. Иначе немога да си намеря свестен майстор, който да го оправи. Представителя на Шкода тука ми иска около 400 паунда, а може и повече ако не им стигне времето. Ще пиша какво е станало, ако успея да го оправя.
Да, разглобявах вратата 2 пъти вече. Пъврият път да проверя какво става. Видимо всичко беше наред и предположих, че проблема е в копчето. Смених го, но проблема не е в него. Отворих 2-ри път вратата да закача друго моторче, понеже имам 1 за пътническата врата ама се оказа, че буксите са различни. Тези дни пак ще разглобя да видя дали не е релето.
А погледнал ли си зад желязната кора където са въжетата с водачите и ролката дали няма проблем там. Може да са се оплели нещо жилата и да е заседнало заради това. Пак може да цъка на едната позиция а на другата да не реагира.
Вчера най-накрая намерих време да отворя вратата. Свалих моторчето и установих, че работи само нагоре. Надолу неработи. Значи сменяме моторчето и всичко би трябвало да е наред. smile152
