Брояч на километрите
dungata
Здравейте колеги! Утре ще сменям гумичките на съединителя и задните накладки, и междувременно се сетих, че брояча на километрите ми е спрял да отчита. Каква може да е причината, как е вързано точно и таблото ли трябва да махна за да го оправя или и някъде другаде трябва да се погледне?
Сваляш таблото с уредите, отваряш километража и обръщаш внимание на двете пластмасови зъбни колела. Едното е на червяка, другото го забравих къде стоеше ](*,) , но е на видно място. Сигурно са се спукали и превъртат. Ако са наред, тогава е блокирало зъбното колело, намиращо се м/у дневния и големия километраж. Премахва се и оставаш без дневен километраж. smile049
Демонтираш таблото с 4-те уреда като развиеш предварително 4-те кръстати болтчета в ъглите му и отвъртиш с ръка жилото на скоростомера,бъркайки отдолу.След това натискаш с пръсти по задната част на скоростомера и таблото излиза напред.Не трябва да употребяваш излишна сила,защото пластмасата лесно се пука между уредите.После демонтираш скоростомера от планките му и го отваряш внимателно,като трябва да свалиш предния ринг и стъклото.Най-често се поврежда едни пластмасови колелца - едното от тях се пука и започва да превърта около валчето си.Най-добре да смениш и двете колелца с валчетата.Само че За твоя вид скоростомер са пластмасови,което с времето еднозначно е показало,че е една от грешките в модернизирането на шкода 105/120.Това е така ако колата ти е японка,т.е. след 1984г. и имаш освен общ, и дневен брояч на изминатите клиометри.В по-старите уреди,които нямаха дневен брояч и бяха с хромирани рингове,тези колелца са железни - няма пукане,няма чупене.Имах такава шкода - 105Л/1978г. и тя беше с такива уреди.Най-добре е да вземеш метални колелца и да действаш.Има и вариант със залепяне с всевъзможни лепила,но това дава временно ефект и не се знае в кой момент отново ще спре да работи.
Ясен, както винаги е изчерпателен! smile126
Само ще ти кажа, че колелцата са пластмасови, щото при блокаж на километража, да не се скъса жилото. ;)
Това за колелцата не го знаех!Благодя за разяснението,Жоро!В такъв случй си връщам думите назад относно че тази промяна е грешка в модернизирането smile027
Много ви благодаря за отговорите! Утре ще пробвам, дано стане. Притеснявам се само да не взема да разваля и стрелката, че да е пълна картинката smile045
...Притеснявам се само да не взема да разваля и стрелката, че да е пълна картинката smile045
Циферблата и стрелката не се свалят! Ясен пропусна да ти каже, че при разглобяването на километража се развива и голямата гайка отзад към жилото.
А ако става въпрос за скоростомера - няма да го повредиш.
