Powerflex тампони
evin
Привет,
Мисля да си поръчам разни тампони от Powerflex, обаче задният мост изобщо не ми е ясен. Можете ли да ме ориентирате кои тампони отзад са критични и се износват бързо и е добре да се подменят? И да са разглобяеми лесно!
Също така - има ли смисъл да сменям тампоните на двигателя? Някой правил ли е упражнението и има ли подобрение? Доколкото разбрах, това не е целия тампон, а само една част, която се нанизва върху стария... нещо такова.
esto, за тампоните на стабилизиращата щанга , доколкото разбирам трябва да разпробием крепежа на скобите , а за тампона на мотора ( въобще за кой тампон на мотор иде реч ...сякаш е един) пълненето с елстичен силикон не довежда ли до отлепянето на последния от гумата ...? smile048
Силикон за гума не държи !
става въпрос за тампона който се намира в предния мост.силикона при мен вече 20 тина хил.държи и колата става по-НЕЛАГАВА.
тампоните на задната щанга се сменят за 15 мин. ,а за предната се режат старите скоби и се сменят с нови /нормални/ на които powerflex-a заспива.
Супер, благодаря!
За сега се оформят за поръчка 1,2,8,9,10
Под въпрос са тампоните на предната стаб. щанга 3, задната стаб. щанга 15 и тампоните на двигателя 4,5. Ще преценя според състоянието на сегашните, че не са евтини.
Супер, благодаря!
тампоните на мотора не ги сменяй! появяват се неприятни вибрации.
Точно! :smt017 То и с оригиналните вибрира при 1300 , представям си с ония пластмасовите какво чудо ще е ....
За задни биелетки има ли по-добър вариант от оригинални?
И кое точно е биелетката, че не се ориентирам - това в червеното кръгче?
да в кръгчето.
След последния преглед на ходовата част в ЕТ съм записал, че за смяна е и "долно дясно рамо на носач" - става дума за заден мост. Това рамо във връзка с износени втулки ли се сменя или се разбива по друг начин? Има ли връзка с Powerflex-ите, които ще купувам така или иначе?
  • 2 години по-късно...
Здрасти,
Побутвам стара тема, за да не питам за Powerflex в нова. Днес в ЕТ ми просветлиха, че неприятното цвърчене като мишка от задно ляво колело идва от едни щанги, които мисля, че приличат на тези:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... elId=18481
Момчето ми показа, че при натискане на по-износената тя почти си излизаше от тампона и от там идва скърцането.
Та въпроса ми е мога ли тези стари шанги като ги заменя с нови да ги запазя и за тях да взема някакви тампони Powerflex или за тях специално няма такова нещо направено от Powerflex.
П.С. Не искам да правя реклама на магазина, от които вземам снимките ... просто там ги намерих най-лесно
има
