Трети стоп полу-светещ
skOderia
Забелязах, че част от третата ми стоп светлина е изгоряла. Свалих стопа, но за моя изненада вътре се оказа платка със светодиоди, а не обикновенни крушки(виж снимка 1 и 2). Светят само първите 4(виж снимка 1). Между втора и трета лампичка има диод с надпис 1N 4004. Между трета и четвърта лампичка има елемент на който не мога да разчета надписите(приблизително е нещо nC или HC или RC и 143 или 14,3). Между четвърти и пети, и другите светодиоди има съпротивления, които замерих и изглеждат изправни. (виж снимка 3)
Някой дали ще може да ми даде идея (като за средно неграмотен :roll: ) да проверя за евентуално неработещи компоненти.
Нещото е предпазител и най-вероятно то е дефектирало. Ако е прекъснало трябва на негово място да се запои проводник или оригинално такова...Премери за всеки случай и светодиодите за пробив !
И според мен е предпазителче 1.4А
Премери го дали не е прекъснало и ако да - смени го със същото. Не е добра идея да слагаш проводник на негово място, защото полупроводниците (светодиодите) при изгаряне стават цели проводници, а не прекъсват и може да стане пожарче
Ако друго не помогне виж ТУК. Най-мощната лента е 22лв/метър. Аз сложих при мен такава (виж ТУК) и нещата се екстра.
Благодаря Ви много за съветите!
Ще опитам и двата варианта. Ще започна със по безболезнения - смяна на елемент.
Ще споделя резултата.
След като се оказа, че моите умения не са достатъчни :oops: ,
предадох проблема в ръцете на професионалист. Оказа се че на места платката е корозирала и две пътечки са се прекъснали. Дефекта беше незабележим за моето непрофесионално око. Реши се с пускането на една жичка над прекъсванията.
Вътре във стопа вода няма как да влезе, затова предполагам, че е конденз. Ако се появи този проблем отново, ще действам по метода на колегата PRR и ше си купя светодиодна лента водоустойчива от " сайта " който той бе така добър да сподели.
Благодаря Ви за съдействието!
