FABIA - двигател
petyr
Здравейте искам да се консултирам с вас значи взех си SKODA FABIA 1.2i 75 конски сили двовалка , и искам да и взема един комплект гуми с джанти обаче по големи сега сам с 14-ки и искам да и взема 15-ски . Искам да знам след като и сложа тези по големи гуми как мога да олесня двигателя да не се тормози щото малко или мн ще се натовари . Един приятел ми каза да и сложа турбо 0.4br. за да ми направи двигателя 100 коня , искам да питам дали ще е вазможно това и ако е вазможно дали ще има някакжи странични дефекти и дали трябжа да и слагам други неща освен турбото .
Колега не се занимавай с глупости няма смисъл. Ти каза турбо да ми сложи все едно масло ще сменяте... :D
Значи няма смисал така ли , ми така няма ли да стане малко по тромава , или тва че гумите ще са малко по големи няма значение смисал няма да имат някво значимо влияние.
Ахам значи няма смисал от турбо с 0.4 бара , само кадето ще ми скочи малко разхода а иначе ще стане ли по тромава смисал имам впредвид като ускорение а у ....
Ами като си вземеш по-големи джанти трябва да си избереш размер гуми, които съответстват като диаметър на тези, които имаш на 14-цоловите и така почти няма да чувстваш разлика в ускорението. Ще има разлика във комфорта на колата - по-големи джанти, по-дървено возене + по-бързо разбиване на окачването.
Пример - стари гуми 175/70 R14 ги сменяш със 175/65 R15 за да си максимално близо до диаметъра на старите гуми.
Друг е въпросът ако искаш да сложиш освен по-големи джанти, и по-широки гуми....
А от какъв зор на кола с двигател 1.2 ще се занимаваш изобщо с такива "подобрения"?
Не се занимавай с глупости. Слагай си другите джанти и си карай.
ще ти скочи разхода с по големите джанти
Е все пак той няма да слага 20 цолови джанти. smile049 Надали изобщо даже ще забележи някаква промяна в разхода.
smile091 :smt017
Почти във всеки сайт за гуми има конфигуратор, можеш да си сметнеш размера за да ти отговаря диаметъра. Например в http://www.avtogumi.bg
При мен разлика в консумацията на гориво между 185/60 R14 и 205/45 R16 e точно 1литър/100км, а сега съм с 175/65 R14 и разхода ми е още по-малък от преди. :smt030
ми като размер мисля да слагам 195/50/15 тва е размера , оке значи по двигателя нама смисал да се бара нищо
Заводския размер на фабия за 15-ки джанти е 195/55 :). Виж в някой калкулатор за гуми дали няма да ти дава отклонение километража с размера, дето си избрал.
ми как да проверя с калкулатор аз незнам как ?
Влез в http://www.avtogumi.bg , долу в дясно има поле, пише си калкулатор за размери. Горе пишеш сегашния размер, а долу какъв смяташ да слагаш, калкулатора ти дава каква е разликата в диаметрите на двете гуми и каква реална скорост ще имаш когато скоростомера ти показва 100 км/ч. Ако светне в червено не става тоя размер.
