Фарове Ф1
ID A
Така, имам едно питане. Как се свалят фаровете на Фабия 1? Развих двата винта откъм капака, този при радиатора отпред и този откъм двигателя. И пак фаровете не искат да излязат. Поне могат да се накланят напред назад, но не излизат. Има ли и пети винт някъде? И накъде трябва да се изваждат фаровете, напред или да се избутат назад и нагоре?
Фара се държи на един винт отзад, един винт отпред от към радиатора с ключ десет, и две винчета от горе. Маха се голямата букса от заде където е крушката за мигача защото е с щипка и може да задържа фара. После ако не излиза фара внимателно се оглежда къде запира по бронята и горната рамка и с леко натискане на бронята ( пластмаса и позволява ) се прокарва фара навън. Личния ми опит е преди 1 седмица 3 сваляния и кавчания на двата фара заради проблем които се оказа в едната крушка. Процедурата трае около 5 минути.
Много подробно описано.Процедурата е 100% точно описана.Същата гимнастика я играх преди месец с двата фара, но търках с водна шкурка 2500 и лакирах. Ефекта е поразителен. Чисто нови са.
Аз тези винтове ги свалих, но фара беше доста ограничен откъм движение и си мислех да няма, още някой винт. А колега, сподели с какво ги лакира фаровете.
ще си обелиш бронята!!!внимавай
За това съм написал след оглеждане къде запира и с леко натискане за да не опира фара в бронята и да се обели боята и. Другия начин е развиване на двата винта на бронята пред радиатора, развиване на винтовете на подкалниците и откопчаване на бронята от страните на калниците където се закопчава. Всичко ще ти коства още 5 мин игра. Късмет
За съжаление, имам пръскалки за фаровете, а според Haynes, за да се свали бронята, трябва да се свалят първо те. Обаче в прибрано състояние, не мога да ги издърпам и да им махна капачето. А капачето е в цвета на колата. Иначе броня съм свалял, но тя пък нямаше пръскалки. По-скоро ще сваля осемте винта на гредата, на която се заключва предния капак.
Относно лакирането на фаровете. Изтриваш хубаво стъклата(те са пластмаса де) първо с водна шкурка 1800, след това с по финна 2500. Купуваш си лак за металик от някой магазин за автобои около 100гр са достатъчни и пръскаш с пистолет 2 ръце. Само внимавай не третирай по никаква причина стъклата с кореселин, че се разяждат. Изсъхва лака за 3-4часа, монтираш, настройваш и са като нови. \:D/
Я цъкни да ги видим тия нови фарове
Така, фаровете се свалят, като се развие винта на маската, който е хванат за калника. Не е нужно да се сваля бронята, дори и на фейслифтовата.
Качи ли новите фарове? Снимки нещо? :-k Или на живо ще показваш?
Вече ги сложих :mrgreen: . Както и салона.
Снимки нещо? Или не искаш да го показваш с новите петна, от "бира и пържоли"(нали така беше :lol: ?) smile004 smile004.
