Теч на антифриз
Spartan
Зимата пак ще протекат, не се притеснявай.
Е, що така злорадо?! :smt018 smile175
Е що пък злорадо? Ако не намажеш с грес съединенията на маркучите за парното с ония кривите стоманени тръбички,както и входа и изхода на парното,както и всички водни съединения -тези на входа и изхода към и от мотора може да ги пропуснеш,гумата е мека-гарантирано си прокапва на студа и то в купето, става много яко smile049 Сега е моментът да се направи,че после става сериал......
Сега вече разбирам, че говорим за съвсем различни неща. Аз говоря конкретно и единствено за всички "меки връзки" на 4-те тръби, които минават по цялата дължина на колата. Те са 6 на брой (меките връзки). 2 отзад при двигателя, две по средата на купето (под кората, която "пази тръбите") и 2 отпред при радиатора.
А ти говориш за парното в купето. smile049
...Иначе когато си подменях маркучите на парното (то преправяно жигулско и под жабката имам едно кранче за топлото, откъдето тръгват тия маркучи) - стана с нови маркучи (макар и не точно такива каквито трябваше), накиснати във вряла вода да омекнат, понеже това го правих зимата, мазане с гресчица на щуцера и стягане с нови скоби. 3 години беше перфе, сега гледам, че пак прокапва по- малко, явно няма как да се направи веднъж завинаги да не тече.
Пусни парното да ти се затоплят маркучите, претегни скобите и си готов!
По принцип лентовите скоби стягат най- добре, но никой не ги ползва вече. Щото с винтовите е по- лесно. ;)
И аз имам един теч на антифриз и за да не пускам нова тема, питам тука.
Тече на пода пред предната седалка до шофьора, под жабката се пада. А кранчето за превключване от топло на студено не ми работи (не се движи въобще). Предполагам, че като поразглобя отпред ще видя откъде тече и дали е точно от кранчето, но въпроса ми е дали да си купувам ново, което е 27 лв. или мога да речем да си смажа моето? Или пък да търся втора ръка работещо?
В събота може би най-накрая ще ми остане време да я поразглобя.
Аз по принцип с пръст проверявам кранчето острани по оста, и ако го мокри значи изпуска. А това не е хич добре.
Твоето трябва да е клеясало сериозно и затова не се движи лостчето. Може би ще се наложи да го смениш, ако са се появили дълбоки язви. Теча може да е от кранчето (язви от агресивни престарели антифризи), от напукани маркучи(престарели или некачествени), от разхлабени скоби( може от стягането да са сцепили маркучите, особено ако са стари - при мен точно така се получи ), пукнатина в радиатора ( може да е при някоя от връзките с маркучите ).
В магазина на сточна гара в Пловдив имаше ( поне до съвсем скоро ) намаление 50% на частите ( разпродават евтино, защото вече не доставят нови ), но много рядко имам възможност да пътувам до Пловдив, иначе ако може някой колега от Пловдив да ти вземе от там и да ти прати ще ти излезе най-евтино според мен за чисто ново кранче и маркучи. Но си мисля, че и на някой от колегите от София може да им се намира запазено.
Като разглобиш твоето кранче и го поизлъскаш му мазни тънко грес. Като духнеш през него при затворено кранче изобщо не трябва да се губи налягане. Помня, че имаше нещо като гарнитурка между кранчето и радиатора. Мисля, че от там също има вероятност да изпуска.
Иначе докато е по-топло времето най-добре да го пребориш, че аз първата зима, когато взех колата се захванах с парното точно в студовете и хич не беше за занимавка (така се случи), но останах много доволен от всичкия труд накрая. Почистих всичко и сега само, когато е много студено пускам перката. А кранчето от време на време дори през лятото го отварям да циркулира през радиатора, за да не се утаяват разни неща по тръбичките.
Иначе и на мен ми капва малко. По-горе споменах, че имах проблеми с единия маркуч и миналата есен го смених ( беше си Авария и голямо преживяване направо smile048 ). Дори сега капва слабо, но когато навън е по-студено ( лятото не тече ). Притягал съм скобите, ама повече ме е страх, да не се пукне някъде връзката маркуч-радиатор.
Тече на пода пред предната седалка до шофьора, под жабката се пада. А кранчето за превключване от топло на студено не ми работи (не се движи въобще). ...
1. Купуваш си комплект от 2 гумени пръстенчета. Около 1-2 лв.
В зависимост от състоянието - маркуч и нова скоба.
2. Източваш охладителната течност.
3. Трябва ти тръбен ключ седмица. С гедоре не става, защото е дебело.
4. Развиваш двете гайки и сваляш кранчето.
5. Кранчето се разглобява и зачиства. Сменяш пръстенчето, което вероятно е протъркано. Сменя се и другото уплътнително пръстенче. Смазва се с МАЛКО грес.
6. Тестваш и сглобяваш в обратен ред.
Успех.
