не ми работи 1-ва степен вентилатора
tatjnov
здравейте колеги ,не ми работи 1-ва степен вентилатора останалите 2-ра ,3-та,и 4-та работят добре,вентилатора е тих работи добре смених термозащитата с същите параметри 250V;10A 240 градуса,но пак я няма 1-ва степен.смяна на резистора дали ще реши проблема
  • 4 месеци по-късно...
А някой за по-невежете, може ли да посочи точното място на този резистор, че и при мен първа степен не бачка, та ще трябва да решавам и аз същият проблем!!!
сваляш жапката на 6 видийки е, внимателно отзад откачаш буксата на лампичката....че се чупят лесно,там ще видиш кутията в която влиза филтъра,отляво на нея по тръбата отгорния край е резистора,откачаш му буксата,завърташ го иго вадиш нагоре....провери му първо вдолния краи има термодатчик да не еизгорял той......
реших си проблема , купих резистора от една автоморга,на място го пробвах ,и 1-ва степен заработи и всички останали
Не си го решил. Пак ще изгори след време...
