Относно ATD моторите.
zorozlatanov
Здравейте колеги!
Интересува ме следното:
1.Мотора с променлива геометрия на турбото ли е или с обикновенна турбина?
2.Маховика на съединителя демпферен ли е или обикновен?
Изчетох нашия и форума на VW, но не открих отговора. Може би не съм чел внимателно :roll:
Благодаря предварително!
И на двата въпроса отговора е да. :D
Интересно на кое е ДА :) защото както са зададени въпросите отговора ти има 4 значения :)
Благодаря колега! Понеже много се говори за блокирала геометрия на турбото и за прецакани маховици на съединителя, бях любопитен дали и на Фабията са такива(само тях не съм разглобявал все още). До момента нямам никакви оплаквания и от двете системи и се надявам занапред да е така. До сега не съм давал сервиз да ми пипне колицата, всичко си оправям сам и събирам информация за мен си за проблемни възли и агрегати по колата.
Да Фабиика е. Предстои ми разглобяване на скоростната кутия и ще се уверя сам какъв е маховика :D
Какъв проблем те мъчи с нея?
Ами не знам дали в тази тема е мястото да споделя, но ще кажа какъв е проблема.
При зацепен съединител т.е. отпуснат педал се чува много дразнещ метален, леко притракващ и най-вече румолящ звук, не знам и аз как да го оприлича. При ускорение от по-ниски обороти 1100- 1300 се чува същата дразнеща метална мелодия, която изчезва с повишаване на оборотите, може би защото двигателя започва да се чува по-осезаемо с повищаване на оборототе. И така е на 1,2,3 предавка. На 4 и 5та се усеща значително по-малко, но там вече влияят по-голямата скорост, шумовете в купето от вятър,гуми и т.н. При незацепен съединител т.е. натиснат педал, когато кутията няма въртящи се части, разбира се всичко е ок, двигателчето си почуква ритмично и мелодично и сега когато миналата седмица предприех едно допълнително изолиране на двигателния отсек е значително по тихо отвън и отвътре. Само тази метална мелодия от кутията ме дразни, но ще и видя сметката, ако не я оправя, най-много да я разваля още повече :lol: .Да вметна, че кутията е 02R. Ако някой е отстранявал такъв проблем, моля да сподели.
Ако модератора прецени, че тремата не е за тук да я премести. От изчетеното във форума мисля че няма засегнат такъв проблем. Е това е.
Използвам темата на колегата, за да ви питам за подобен страничен шум при отпуснат съединител.
Нещо средно между тракане,ромолене, и когато го натисна всичко утихва.Така я карам от години,мотора е 1.4 44Кв ,някакви идеи от какво е, и дали може да продължавам да си я карам така. smile159
Колега, аз на моята и навъртях около 50хил. с този проблем. Нямал съм дертове с превключване на скорости, всичко си е ок. Може и да си въобразявам, ама за 50хил. като че ли малко се увеличи шума, но нали знаеш, едно нещо като те дразни, започваш да си изостряш вниманието точно към него. Карай си колицата и дано всичко е ок.
