Проблем със запалването,когато е загряла О1
valentino_hristoff
Здравейте,колеги,бих искал да ви попитам дали сте имали следния проблем.
Колата пали безупречно ,когато е студена,но когато е загряла трябва да въртя 15-20 секунди докато запали,притеснявам се и не знам на какво се дължи това,имам нов акумулатор,просто Ви бих бил много благодарен,ако някой ми подскаже какво трябва да се направи и на какъв майстор евентуално да я закарам.Благодаря Ви колеги,предварително.
Доста е писано за това. Прочети темите за "Топъл старт" - http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=15666&p=221891&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82#p221891
Има няколко начина за оправяне на проблема - препрограмиране с WAG като автоматична скоростна кутия, Поставяне на съпротивление 1кО за да излъже компа, че е студен двигателя.
Имах същия проблем и го оправих, като смених акумулатора ( с акумулатор с голям стартов ток над 700А), имах изгоряли две подгряващи свещи - смених и 4-те и проблема се оправи - без да прилагам първите 2 метода. Накрадко казано има една таблица по темата в линка необходимо стартера да ти завърти над 280 оборота в минута и разбира се да ти работят подгряващите свещи. Ако и това не помогне виж си стартера и кабелите.
Успех.
Най-добре е да сложиш чип. Хем ще ти падне разхода, хем няма да слагаш излишни съпротивления, които да лъжат ECU.
