Аварийни мигачи при аварийно спиране?
evin
Колеги, дали октавиата има таква екстра - при екстремно спиране да мигат аварийните мигачи? Старото ми пежо го можеше.
Сещам се за лесен начин за включване на аварийните светлини при рязко спиране ! smile035
За целта е необходимо на средното задно място постоянно да се вози човек без колан . Когато спираме аварийно инерционната сила ще придвижи рязко тялото на средния заден пасажер към червеното копче на таблото . И тъй като то е "бутон" за целта е необходимо само едно ударче с глава за да се установи в положение ОN - ](*,) !
Ако всичко е минало добре и възглавниците не са изкочили , можем ръчно да прехвърлим състоянието на бутона в OFF и да продължим напред .
smile159
Мойта Октавия, я има тая екстра,включва се с показалеца на дясната ръка! smile001
smile159
Такаам, всичко добре до тук, но какво правим с тялото? Да го заредим ли пак, или...?
Иначе, това може да се окаже полезно, като идейка :P
Мойта има такава анджеклама. Два пъти ми е сработвала. После, като тръгна, сами се изключват даже.
ABS да работи най-малко 2 секунди... smile048 Това ще да е екстремно спиране с над 120 км/ч
Хората са сложили стопове отзад. Какво ще помогнеш на този зад теб, ако ти се включат и аварийните? Особено ако е с някой дръгел без спирачки - дали ще светят или не, той дръгела пак не може да спре.
Огляване му е майката.
Стоповете светят и при галене на спирачката и при екстремно спиране. За части от секундата не можаш да прецениш какво точно се случва пред теб. Поне аз като видя мигащи мигачи пред мен, знам, че трябва да се спира екстремно и не се чудя. Това спестява загубени метри спирачен път. Въобще - супер полезна екстра.
И аз съм на същото мнение! smile159
Това с аварийните мигачи е хубаво. Повишават вниманието на идващия отзад, че се спира
рязко, а не плавно. Най- вече при движение извънградско.
  • 5 години по-късно...
Колеги, намерих тази тема за аварийни светлини, и ще запитам знаещите тук.
От както се застуди тези дни сутрин като паля за първи път ми се пускат аварийните сами. Вярно студено е, не пали от четвърт оборот а прави няколко превъртания, но все пак какво провокира това действие - да си пусне аварийните. Прави го само сутрин като е студено, след това вече не..
Никога не го е правила до се га и се чудя дали е проблем с реле или някаква екстра която да подскаже, че е студено и акумолатора се мъчи и е за смяна или знам ли???
Мерси за отговорите!
Аз 1 акумулатор съм сменил и подобно своеволие не е показвала колата. Иначе при по-екстремно спиране се включват аварийките при мен и после сами спират, тествано е няколко пъти.
Акумулатор на 10 години... Мисля, че трябва да го погребеш с военни почести и парад. :)
