Светлина на таблото какво значи?
kniagolo
Здравейте колеги,
Интересуваме да ли някой от Вас знае какво точно представлява когато светлината на таблото е включена както е показано на снимката?
Искам да кажа, че това се появява на таблото от време на време, не е постоянно ама ми къса нервите! Дайте предложения как да го поправим и какво точно може да е ?
Мерси предварително и наздраве! smile159
Долната светлина е датчик на контролната система на ауспуховите газове, трябва да свети след като завъртиш на контакт и да изгасне след като пуснеш двигателя. Свети ли и след това? Другата светлина свети или при дръпната ръчна спирачка, или при ниско ниво на спирачна течност, или ако има проблем с ABS-a
Жълтата светлина е за диагностика на двигателя /не само на изгорелите газове/, червената - както ти е обяснил колегата по-горе.
Ако искаш да получиш коректен отговор - казваш марка модел на колата, вид гориво, откога се наблюдава - /добре би било да кажеш "Откакто си монтирах газово и ми свети въпросната лампа"/, нещо правено ли е по колата преди да се прояви дефекта и т.н. дай макс инфо и ще получиш каквото ти трябва.
здравейте,
значи да кажа, че газова уредба нямам и не е слагана никога на колата. Принципно от около 2-3 месеца се наблюдава този проблем с лампата, но не мога да разбера защо веднъж се включва веднъж не! Мислих, че не е кой знае какъв проблем, но явно не е така....
Сменян е алтернатора принципно, но от както съм я взел нищо друго няма сменяно. Колата е Фабия, 1.6 бензин 2001 г.
Кажете какво трябва да се прави в тази ситуация?
здравейте,
Като начало,направи една диагностика.100% компютъра е записал грешка,и от там ще разберш от къде ти идва проблема.
Успех!
здравейте,
Чакай сега, такава кола няма.
ти ме шокира, няма 1.6 бензин на фабия 1...нещо си в грешка, освен ако не е присаждан от друга кола...какви са буквите на двигателя...?
Колега, наистина съм в грешка писах го набързо и съм се объркал 1.4 mpi...колата не е моя, а на една позната и знаете как е малко жените и те незнаят....но да диагностика ще се прави и дано да е дал просто грешка.
Мерси на Всички колеги от форума...ако имате и други идеи споделяйте.
...вероятно се касае за...
Колеги, стига с тези "вероятности". На компютърна диагностика колата си казва всичко. Иначе само си чешем езиците.
А на въпроса
Отговорът е: представлява подсещане от страна на колата - "Закарай ме на диагностика"
А на въпроса
:smt017
вероятнасти колкото искаш smile091
И при мен се получаваше така миналата зима. Първоначално светваше от време на време, и то при ниски обороти на ниски предавки. След това започна да свети постоянно, като от време на време светваше и EPCто. След диагностика в Еуратек се оказа, че дроселовата клапа е за почистване.
Де да беше... Моята изглежда не всичко си признава. С този проблем в 3 различни сервиза (вкл. и ЕТ) отговора е: Няма записани грешки, всичко си работи нормално.
Хубавото е, че все по-рядко ми се обажда...
Аз комп. диагностика на кола Не мога да правя, не ми е работа, а и няма да ми бъде, поради което си плащам за такава ( нормално).
Колега (ако Боби Доктора е лекар), не знам защо си останал с впечатлението, че си чеша езика, та аз в този форум съм приказлив почти колкото риба smile159
Извинявам се на всички за спама :oops:
