разход на фелиция 1.3 карбуратор
pasko
здравейте,фелицията е 1.3 карам я на бензин и разходът градско е около 10.00 л.
а извънгадско 6.8/7,1 л. с 90-100 км/ч.
вижда ми се много
карах фаворит 1,3 моноинжекция разходът там бе много по нисък
  • Отговори 120
  • felicialx
    19
  • C2H5OH
    12
  • katilarium
    8
Ами и аз карам фелиция 1.3 но МПИ и я засякох на газ - 13/100 градско и 9/100 извънградско.Вижда ми се много - с по един литър повече от нормалното.Остава да я засека на безнзин и да сравня резултатите.Дано поне на бензин разхода да е добре.Имам известни резерви към газовата уредба,защото понякога колата гасне на свободни обороти когато си поиска,особено като загрее.Може да иска лека настройка :-k
Ами и аз карам фелиция 1.3 но МПИ и я засякох на газ - 13/100 градско и 9/100 извънградско.Вижда ми се много - с по един литър повече от нормалното...
С три литра над нормалното! ;)
Изпарителя от кога не е отварян? Смени мембраните.
Естествено, първо пробвай с настройки, щото е по- лесно.
вижда ми се много
аз съм с фелка 1.3 мпи, извън града миналата година (100% междуградско) ми даде 5.6-5.8 на 100. от тогава не съм я засичал така на чисто извън града. сега през последните зареждания на колата засякох при 100%градско-разход 10/100, като се има в предвид че карам в пиковите часове. Смесено каране 50%в града, 50% извън градаразхода ми пада на 8/100
10л/100км в града и никога по малко от 6л/100км извън него. Според мен каталожния разход е фикция. А и нали знаеш, че всяка чужда кола харчи по-малко и върви повече до момента, в който не помолиш шофьора й да те закара до някъде :)
много ми хареса изказването smile159
разходите които съм посочил забравих да спомена че са на бензин, а ниския разход (под 6/100)съм го засичал само един единствен път за трасето Бургас-Стара Загора-Пловдив със скорост 110-120 на магистралата,а по другия път 90-100,с включен климатик,натоварени аз, жената и хлапето и багажник натъпкан като за море с аксесоари и дрехи за жена и хлапе на 5год. smile048
вижда ми се много
За карбураторния двигател това са нормални стойности особено градския разход, не се притеснявай каквото и да направиш съществена разлика няма да има, или сложи газ или смени колата ;)
Така като чета постовете ви наистина си давам сметка че моята гори много,което не ми се нрави въобще.А по принцип шофирам спокойно - заковавам 90-100 извън града и толкоз.Плавно ускорявам,превключвам предавките така че да не се товари двигателя,а накрая - к*рец :smt0344 Интересно ще ми е да я засека на бензин - тогава ще покаже кой кум,кой сват,кой на булката брат smile096
При превземането на Пловдив карахме с около 90 - 100. Ходихме и до Бачково. На връщане Станислав - XC The Devil е свидетел колко газ сипах на Петрола преди Асеновград. 11.5 л, а бях изминал 202 км. Простата калкулация показа 5.4 / 100 газ. Рядко се случва, но по-често на дълго не качва над 6.5, а на градско разхода ми е под 10 / 100. Гориво - Blue Force Gas. На бензин и до днес (5 г. вече) нямам представа колко харчи.
Еми при този разход на газ и аз бих тънал в блаженно невидение колко гори на бензин =D>
Ето заводските данни на колата според оригиналната книжка на колата. Разхода в книжката е винаги занижен, моята е 1.3 - 43KW карбуратор и градско си харчи от 9.5 до 10.5 което е напълно нормално за модела. ;)post-5513-138453260464_thumb.jpg
Ето заводските данни на колата според оригиналната книжка на колата. Разхода в книжката е винаги занижен, моята е 1.3 - 43KW карбуратор и градско си харчи от 9.5 до 10.5 което е напълно нормално за модела. ;)[attachment=0]31102010746.jpg[/attachment]
Малко занижени ми се виждат тези стойности.И нещо което ме учудва - чешкия мотор бие по разход 1.6АЕЕ във всяко отношение - странна работа :-k При 90км/ч и градско разбирам да е по-икономичен,но при 120км/ч според мен по-икономичния ще е 1.6 литровия.С по-голяма кубатура е и разполага с по-голям въртящ момент,което дава отражение при по-високи скорости :-k
Колега сравни 1.3мпи и 1.6мпи, карбураторния 1.3 е нещо друго :smt030
Нямам представа колко повече горят 1.3МПИ и 1.3 моно, за 1.6 е ясно, че гори повече.
Едно карбураторно 1.3 би трябвало да постига 5-5.5 на дълго(оптимална скорост е 100-110 на 5-та), а на газ с обикновена газ 7/100. Но това е "летен" разход. За зимния според мен сложете литър-два отгоре. А за градски зимен разход на бензин - може и 15 да удари, там засичане няма, а и харчи повече от съответната инжекция..Зимата си е гадно...:(
1.3 моноинжекция, комби- в града 8-8.5, извън града 5.5-6. До морето(Сафия-Приморско) винаги ми дава разход 6.1-6.4, двама човека пълен багажник и включен климатик. Според мен винаги има значение как се кара колата. В града винаги карам до 2000-2500 оборота, навън - в зленото на оборотомера или мах 120-125 км\ч
не съм наясно много, но в сервиза в който поддържам фелка ми казаха , че след като имам зелена зона на оборотомера трябва да поддържам оборотите в нея
... бие го и то не само по разход,ами и на 400м. ;)
  • 8 месеци по-късно...
Имам Шкода Фаворит 93 карбуратор много запазена. През последните три години не съм я карал, стоеше в гаража припалвал съм я на няколко месеца веднъж и това е. Последно съм засичал разхода преди повече от 3 години и беше за извънградско на газ между 5.5 и 6.5л. на 100 километра. Сега отново започнах да я карам и разхода ми е 8.5-9л. на 100км. На място не можеше да държи обороти, гаснеше и не вървеше както преди. Смених въздушния филтър и колата отново започна да работи и да върви както преди, пали на четвърт оборот на стартера, на които съм показвал всеки се хващ
а за главата направо работи перфектно, но не знам защо е този голям разход сравнение с преди. Също смених и кабелите и свещите. По изпарителя не съм пипал нищо, но тя си и работи перфектно не знам имали смисъл да го пипам. Това филтърче на изпарителя, което се пълни с графит не съм го сменял, а иначе е за смяна защото като отворих отгоре карбуратора за да сменя въздушния филтър около него имаше графит. Възможно ли е този графит да запуши карбуратора и също дали това филтърче оказва тази разлика в разхода при положение, че всичко работи перфектно.
Колата никога не съм я карал на бензин освен като ми свърши газта и то само 1-2-3 километра до най-близката газстанция. Дали да не и сложа примерно 5 литра бензин и да я пробвам на дълъг път докато и свърши бензина и така да видя какъв разход ще даде на бензин.
Здравейте колеги искам и аз да вмъкна нещо за горивото.Моята Фела е 1,3карб. газ/бензин,преди да сменя мембраните на изпаритела ми гореше газ в града 10/11л.на100 а на дълго 8/9л.на 100.Сега мога да благодаря на колегите =D> които ме посъветваха да проверя изпаритела,след което разхода е този 7/7,1 на 100 при 90/110км/ч на дълго,а градско 9до10л. според ускорението.На бенз не съм я засичал.
Впечатленията от разхода на моя фаворит 1'3 карбуратор са следните: лятото- градско- 8-8 и половина; зимата- твърдо 10, че и повечко, извънградско-6-6 и половина. Колата никога не е била на газ!
smile048 Фелата ми дава разход на газ лятото 7,5-8л/100 при ежедневни 60 км. смесено каране (извънградско/градско в час пик)... за разход на бензин.... не мога да кажа... толкова отдавна не е помирисвала бензин.... smile092 Зиме, лете- все на газ... :smt017
Тази година година доста път изминахме с Фелицията, като последно беше София-Ахтопол и обратно с трима възрастни две деца и пълен до тавана багажник.При скорост 110-120 на магистрала и 80-90 извън нея даде разход 5,8.Градско е много относително , но никога повече от 10/100.
