Помощ за оборотомер
fisherman772
Здравейте, днес ми дойде оборотомера но при изводите от зад няма синволи за + маса и сигнал. Някой ако е монтирал такъв да помага smile012post-4326-138453259667_thumb.jpgpost-4326-138453259694_thumb.jpgpost-4326-13845325971_thumb.jpg
Не съм монтирал, но като гледам снимката, сдвоения син кабел е "маса", другите два с налучкване ще ги оправиш. Предполагам: Маса, +, + от бобината. Ако не тръгне, сменяш местата на двата плюса.
Син сдвоен кабел - маса;
Кафяв кабел - от извода на запалителната бобина,който се свързва към прекъсвача на делкото(чукчето);
Черен кабел - +12волта захранване на оборотомера след контактния ключ,равносилно на другата нисковолтова клема на запалителната бобина - на която отива +12волта от контактния ключ.
Моя отпред изглежда като този, но е на PAL. За пръв път виждам такъв Lumel. До колкото помня при тях липсва зеления сектор. Но при теб го има. Интересно ми е все пак каква е разликата м/у Pal и Lumel като ефективност. До колкото са ми казвали Lumel са по-добри, но не знам в какво по-точно. Някой ако знае нека сподели. :-k
При мен реда на кабелите е: "+" след контакт, "+" от бобината, "-" (маса).
Успех с монтажа! :smt017
Днес си вързах оборотомера и всичко сработи точно. Благодаря много за указаната помощ на колегите lent и joro-120L smile126 smile159
Е това е оборотомер сега! Не като онзи, дето го беше сложил на бялата. :mrgreen:
smile159
Откъде мога да си закупя/поръчам такъв и на каква цена. И дали ще може да се монтира отстрани на таблото, но да не изглежда като огромна топка със стърчащи кабели :D
Най-добре потърси оригинален оборотомер,който стои на мястото на кръглия уред с 6-те лампи.Трябва обаче да вземеш и пластмасовата основа на таблото,защото в нея са поместени отдолу 6-те лампи,мястото на които е заето от оборотомера.Такова стандартно табло имат 120LS и 120GLS,както и другите по- екзотични задномоторни модели на марката - Rapid 130,135,136.Отвреме-навреме тук във форума излиза по някое табло с оборотомер,но поради рядкосста си(не е толкова разпространено като на ВАЗ2103 и ВАЗ2106) се отнася като куцо пиле домат,и има защо - някои ги кефи :lol: Само дето някои оборотомери(не съм сигурен дали PAL или LUMEL) не са снабдени с ефективно действащ успокоител на магнитната система и фактически го няма това плавно връщане на стрелката на оборотомера при намаляна на оборотите на коляновия вал,респективно включване на по-висока предавка.Обратно също се проявява това явление и е малко или много дразнещо - при рязко увеличаване на оборотите,особено на празен ход стрелката става като махало с постепенно намаляща амплитуда докато се установи равновесие на магнитната система.
Надявам се да съм бил полезен с всичко това,успех с търсенето и дано намериш нещо добро smile027
