Ел. проблем - фела
hdd
Гледам,че има мн. теми по ел. проблемите,ама този е много странен!Колата е фела '96 моно инжекция.Проблема започна с прекъсване на фарове(къси,дълги),чистачки,подгр.на зад. стъкло и .. установих,че едно от релетата(18) прецъква.Слагам ново .. същата работа,слагам трето .. пак :-k и най интересното е,че на ниски обороти на място не го прави, като форсираш и то на скорост в движение тогава!!!! Помагайте smile012
Аз имам същия проблем оказа се,че замасяването на платката с релетата е лошо предстои ми да отсраня повредата.Всъщност колегата Шотик е посочил в моята тема,какво трябва да се направи.Успех!
Колега виж на стартера има едно кабелче, провери го да не му се разхлабила кабелната обувка, защото при мен беше от това а и някъде тук в друга тема прочетох че друг колега е имал същия проблем и при него също е било от това кабелче!!! smile159 smile159 smile159 Ето я темата: viewtopic.php?f=6&t=21015
Незнам бисерчо от оряхово що се хили толкова :smt034 ,ама проблема се оказа наистина от кабелчето на шалтера :-k
радвам се за вас. :smt017
Според мен това кабелче дето е на шалтера подава ток на бубината в момента на палене.
Не мога да зацепя кво общо има в случая с фаровете.Ей за това се подсмихвам под мустак .(само дето нямам мустак)
Еее, ми ай ся да видим какво общо има и да си отржеш мустака(дето го нямаш) .. smile091 smile091
На Фелка има една схема която докато въртиш на стартер и ти гаси яките консуматори - фарове , явно и нагревателя на задния джам, за да не товари акумулатора. Това сигурно е въпросното реле 18. Това е полезна работа според мене, но си зависи от производителя. Някои марки го нямат въведено дори в луксозните си модели. ;)
smile159
smile159
Лъчко,не я знам таз схема,ама ти нещо ме амбицира и сега ще се поровя малко из менюалите на тез фелиций.
Дори и така да е както казваш на момента си представям как се подава ( най-вероятно )+ по време на въртене на релето, и по този начин сработва и временно изключва консуматорите.
През останалото време ,кво кат му е хлабава клемата.
Ще върти и ще му светят фаровете примерно.
Аре пък ако съм в грешка ще ви се извиня. smile159
Еее, то да не може да се избъзика човек, веднага се "хващате" .
smile091
На мен друго ми стана интересно по отношение на тази схема.
При тебе на шведската машина сигурно го има предвидено това, странното е, че при мене го има на нисана, а и на двете мазди го няма(т.е. - не зависи от класа на автомобила, а от производителя). Което незнам как да го тълкувам вече. :-k
Ролята на такава "екстра" си мисля, че би трябвало да е - като въртиш на стартер, да имаш и хубава(с висок волтаж) искра. Ако бобината ти прави примерно 13V/13kV, ако ти клекне на 12V заради фарчетата - губиш 1kV в искрата. Нооо .. - производителите имат право и на друго схемно решение за минимизиране на тоя ефект..
Нема седна сега да ги гледам схемите... - пали ли? - пали ... Ае газ и тва е... ;)))
А дали на колегата може да му прави мизерии оттам.. - ми незнам , ама варианти всякакви - може да е окъсявало оттам това кабелче и т.н. Важното е, че проблемът се е решил... За мен също е странно, но ако намерим обяснение, ще пишем.
smile159
