Нова Octavia2 във форума и един въпрос
artech
Здравейте на всички :)
От 2 седмици съм горд собственник на Octavia 2 2.0TDI 2007
Автомобила е просто невероятен. Не мога да спра да му се радвам.
Всичко да тук добре ,но имам две притеснения и се надявам че тук ще ми помогнете.
1. Колата е на 150000 км наистина реални. Нормално ли е на 4000 км да ми харчи около половин литър масло (Shell 5w30 пълна синтетика) и дали не е време да го сменя с полусинтетично масло?
2. Когато вдигна над 120 км започва да ми шуми задното малко ляво стъкло.При всички ли е така и ако не е дали това може да се оправи? Много е дразнещо
Предварително благодаря за вашите отговори.
На този двигател само масло 505.01 за PD или по-висок клас за PD. Мисля ,че трябва да е 5W40. Никакво 10W40. Прочети си в книжката какво пише. С грешно масло може да си увредиш дюзите.
За маслото вече разбрах. Повече ме интересува за това свистене на задното прозорче дали го има и при друг колега и дали и как може да се оправи :)
Свистенето не идва от прозорчето, а от не добро затваряне на вратата. Трябва да се регулира затварящия механизъм да затваря по-плътно. Можеш и сам да го направиш, а може и в сервиза.
Здравей колега, имах този проблем със шума от прозорците. Появи се след около година каране, над 80-90 км/ч свистене от двата задни малки прозореца. Няколко пъти облепих отвън ъглите на прозореца с обикновено хартиено бояджийско тиксо докато изолирах проблема - при мен беше от задния и дония ръб на прозореца между рамката на вратата и гуменото уплътнение на стъклото. Сваля се кората на задната врата, в долната част на рамката на прозореца между отваряемата и неотваряемата част има дупка с болт (болта е торкс но не помня какъв размер, май 25 беше) който освобождава неподвижния триъгълен прозорец. При мен не беше необходимо да се сваля изцяло този прозорец, малко го размърдах напред около 5-6 мм(трябва да се освободи част от гуменото уплътнение където се движи подвижното стъкло) и от външната страна запълних фугата между металната рамка на вратата и гуменото уплътнение на малкия прозорец със неутрален прозрачен силикон (май го дават за аквариуми), с малка отверка или клечка се натъпква силикона навътре за да уплътни в дълбочина. След това се натиска назад прозореца, задържах го под напрежение 5-6 мин, избърсва се излишния силкон и се сглабя рамката , уплътнението и кората на вратата. Първоначално мислех че шума идва между гумата и стъклото, но е между гумата и самата врата. Между другото видима пролука нямаше и все пак шума изчезна.
Малко объркано го обясних, съжалявам че не направих и снимки.
Възможно е и да е от прозорчето, там си има производствен дефект първите години.
Трябва да се залепи с черен силикон, но не помня подробностите...
Айде Димоне, включи се :smt034
При мен свистеше точно от малкото прозорче и след като му сложих силикон м/у уплътнението и ламарината на вратата,се оправи! smile049
Е това имах предвид!
Колегата frass добре е нарисувал с червен цвят проблемното място . Проблема е само в долния ъгъл ( по картинката) .
Не се сваля нищо , повдига се отвън леко уплътнението и се маже със силикон . Остатъка се забърсва . smile159
И аз пробвах да мина така без разглабяне, само намаля шума. Най-вероятно не съм уцелил мястото или не съм успял да вкарам достатъчно силикон, пък и ме беше страх да не надера вратата. Ако стане без сваляне ще е най-добре.
Настоятелно препоръчвам да не се разглобява нищо !
Първо посредством залепване на тиксо отвън се локализира самото място , после се силиконизира болното такова . Повдигането на уплътнението - примерно с Метро карта ...
