По какво да разпознаем един качествен amplifier?
Принципно не трябва да гледаме колко тежи, ами в каква норма е измерена мощността му. Ето вариянтите:
P.M.PO. - Peak Music Power
На кратко казано това е най-евтината норма, която в лабораторни изследвания дава едва 10% от написаната стойност.
DIN-NORM - немска индустриална норма (което при нас е БДС)
Тук вече нещата придобиват по-сериозен вид. Основно се среща в немските усилватели и някои японски, въпреки че тук има широко поле на действие, което не винаги се използва правомерно.
R.M.S. - Root Mean Squared
Тук сме вече при истинските измерителни норми. Среща се най-често при американските производители с добавката 20Hz - 20kHz, максимално 0,1% THD (или по-малко от 0,1) при 4 Ohm, при не повече от 14.4 Волта. Тези стойности са минимално изискване и в практиката биват от топ-производителите доста надминати.
IASCA** R.M.S. - по-висша степен на R.M.S.
За да може на пазара да се разделят истинските топ-производители от средния клас е създадена тази норма. Обозначено е често IASCA-Standard и намира приложение само при the best of the best. Стойността на смущение (THD) е принципно не повече от 0,05% и напрежението е 12 Волта
Ето и един заключителен пример:
P.M.PO 2 x 400 Watt
DIN-Norm 2 x 150 Watt
R.M.S. 2 x 75 Watt
IASCA-R.M.S. 2 x 18 Watt
Принципно полезно инфо, на практика безполезно, защото изключително малко производители пишат реалните данни за усилвателите си. Особено ниския клас - завишавания са двойни и тройни.
Може да се погледне и предпазитела на кутйката например 10А са си мошност 10х14.4 В
144 вата Така китаеца и да пише 300W немоо му верваш При различните класове усилватели едно време бяха А ,В ,АВ и клас Д има различен коифицент на полезно деиствие и там е малко игра с мошностите
Грешка! Точно с теглото се почва. Няма безплатен обяд в електротехниката и много ватове от малък мрежов трансформатор няма как да се изсмучат без магия. Останалите неща са верни - гледайте изходната мощност RMS!
Китайците са хитри и дават PMPO мощност на първата честота, която удари пика. А дали стъпалото вади 400 вата на 15 килохерца, това никой бас маниак не го грее, при условие че при 20 херца клипва на 15 вата.
144 вата
грешка :D даже по-малко от 144в.
щото на толкова ще изгори предпазитела :mrgreen:
Най-лесно се познава като се отвори отвътре! Иначе теглото и цената също помагат. Ето пример. Единия усилвател е от моите другия е един масов от 200-300лв. Познайте кой кой е ;)
според мен най добре е да се ориентираш по предпазителите(бушоните)колкото повече амера сатолкова повече мощност подава усилвателя>ама замислетесе колко мощност можете да подадете на самия усилвател че какво търсите от него.пример аз имам усилвател с 3 бушона по 40 ампера -3Х40А=120А 120А Х 12V= 1440W дотук добре ама акумолаторат ми е 75А и какво правим от там нататък 75A Х 12V=900W ами колата нали има консумация динамото колко зарежда.сега някой ще каже ама аз имам кондензатор.И добре ама колкоса хората който знаят за какво се ползва той и кога ще помогне на мен веченемисе обясява моля някой друг дадовърши http://mihailstoianov.snimka.bg/auto-racing/shkoda-s-bor-2010.500168.18667892.big
