Непознат звук О1
dsangelov
Появи се днес сутринта,преди да запаля мотора.При подаване на контакт се чу пищящ звук с продължителност около секунда откъм централната конзола на таблото.Наподобява предупредителните звуци за гориво,ниска околна температура,забравена ръчна спирачка......,но не е никой от тях.После по време на движеие също се появи. Не е съпроводен с никаква индикация на таблото,появата му е хаотична,без зависимост от скорост,предавка,обороти.За 50 км градско се появи 8-10 пъти-понякога на контакт,понякога в движение.Ваг-кома не показва никакви грешки.
Колата е О1 AHF 2001г.Някой има ли идея какво е това? :-k
Колега може да не ти свети някоя лампа на таблото. провери нивото на всички флуиди, ръчната, светлини и т.н.
Друго не се сещам аз.
А каква температура ти показва на таблото? При рязко падане обикновено предупреждава.
:) Антифриза беше на min, долях и спря да пищи.Инересно защо обаче нямам лампа?При всички ли е така? :?: :?: :?:Elegans е колата :?:
Га е студено, при мен също пищи при първия студ преди да долея, но ми светва на таблото лампа, "термометър с вълнички" :lol: . Също съм с Елеганс.
Затова по-горе ти писах да пуснеш тест на таблото с Ваг-кома.
Успех.
Я виж където ти изписва външната температура, дали се появява снежинка. Има функция при падене под 5 градуса, да ти покаже външната температура (дори и в момента да си с друго показание: час, разход и т.н.) с мигане първите секунди и непрекъснат звук. Предупреждава те за опасност от заледяване на пътя.
Успех.
с доливане само се оправи проблема :) ,лампата термометър с вълнички свети,когато съм на контакт-после угасва.....Ваг-кома не хвана никакъв проблем,но важното е че се оправи :D
