Проблем с саморазреждане на акумулатора
radko1981
Здравейте, колата е фабия 1,9сди 2001г. Проблемът ми е следният: акумулатора ми пада на 2-3 дни независимо че всеки ден колата е карам по 50-60км. Нямам утечка ( с включена аларма 0,02ма ток консумация), динамото зарежда 14.2В. Стартера ми е отварян вътре лъщи като нов. Свещите са здрави. Та на въпроса, казаха ми че можело да е от генератора да дава напрежение 14,2В, но някакви диоди имало, които изправят тока та можело те нещо да са се скапали и затова да ми дава че зарежда 14,2В но да няма сила този ток който зарежда акумулатора, може ли да има нещо истина или ме мятат по върбите за пореден път?
Щом казваш, че е нов може да е дефектен. Иди да ти го сменят. Друг вариант е, той да е повече ампер часа от колкото е предвидено(77ампер часа за 1.9 сди, ако се не лъжа).
Иначе можеж да видиш с един мултиметър или ампер клещи, с колко ампера ти зарежда(10% тряя да е някъде)
Успех!
П.С.
Пиши, когато имаш резултат
Ако наистина генератора не може да даде достатъчно ток за заряд на акумулатора, то тогава неминуемо трябва да имаш проблем и с другите ел. консуматори в колата (фарове, вентилация, отопление на стъклото и т.н.). Те дърпат доста по голям ток, отколкото е зарядния на акумулатора.
Що се отнася до диодите - обяснението ми звучи много странно. Един диод или прекъсва, или пробива. И в двата случая уреда няма как да ти покаже 14,2VDC?
ходих и товариха го акумулатора там в сервиза здрав е като бик, то всъщност и със старият и с новият все си прави този проблем.
Днес видях недостатък на голф 4 и голф 5 саморазреждане на акумулатор ](*,) . Дали няма да има нещо общо smile091 запоследен път си купих здрав автомобил (VW group).
Като начало, сигурно при меренето показанието е било 0.02A(20mA), а не 0.02mA.
Ако все пак е показвало 0.02mA, трябва да се провери дали не е мерено на променлив ток, което е неподходящо.
Ако акумулаторите са напълно изрядни, не можем да говорим са саморазреждане, а за разреждане.
Също така, твърди се, че зареждането също е изрядно...
При това положение, явно има консуматор, който не е активен постоянно, т.е. ще трябва да се наблюдава консумацията по-обстойно.
Няколко дни изключвай акумулатора когато се прибереш, защото и ако и тогава падне няма какво да коментираме.
Виж, и аз имам подобен проблем. Динамото ми зарежда, но понякога след като се запали колата има недостатъчно зареждане, тоест зарежда на 12 и малко. Когато му дадеш газ и се нормализира и зарежда на 14 и. А за твоя случай си мисля че може да е от GPS модула , който вероятно имаш. Той е допълнително поставян, ако колата е купувана от БГ. Когато батерията е заминала , се опитва да я зареди и ти сваля акумулатора. Намира се под джабката, тоест трябва да я свалиш. Провери за всеки случай за малка кутийка там, свързана със някакви кабели. Пробвай !!! Успех !!!
Подобен проблем се появи и при мен-Fabia 1.2 HTP 2005г. купувана от ЕураТек.В събота смених акумулатора и при смяната се установи консумация от около 0,13А.Сега трябва да търся техник да локализира утечката и да я оправя, защото не искаха да ми заверят гаранционната карта.Препоръчайте някой добър техник в гр.София.
Може би не измерваш правилно. Включи амперметър (или мултицет) и заключи колата. След половин час ще показва със сигурност реалната консумация, което е 0,02-3.
